KWB Easyfire Brandschutzklappe
cptnFuture
Zeit: 09.11.2018 15:43:12
2703339
ich habe eine KWB Easyfire Baujahr 2009 , also erstes Modell.
Gestern kam die Meldung "Brandschutz Klappe öffnet nicht".
Tatsächlich läuft der Stellmotor beim Öffnen sehr langsam und hört sich gequält an, beim Schließen geht alles normal und schnell.
Hat das schon jemand gehabt und was kann man da tun ?
Es gibt wohl ein Timeout für die Klappenverstellung, kann man die evtl. vergößern und wenn ja wo ?
sukram
Zeit: 09.11.2018 16:06:14
2703346
Zitat von cptnFuture Beitrag anzeigen
was kann man da tun ?[...]
Tät's mal mit aufmachen - saubermachen - ölen probieren.
cptnFuture
Zeit: 09.11.2018 17:36:55
2703373
Ich hab mal den Stellmotor abgebaut. Die Klappe lässt sich von Hand einwandfrei bewegen (Hat auch ein Rückholfeder drin, deshalb ging der Stellantrieb in der einen Richtung gut, in der anderen nicht). Der Stellantrieb alleine macht das gleiche wie vorher, er geht kaum noch.
Der Stellantrieb ist allerdings vernietet, da muß wohl ein neuer her...
sklrep schrieb: Oder es ist wirklich noch viel Luft drin und davon geht irgendwo etwas raus. Wie gesagt jeder Kreis sollte einzeln absperrbar sein. Dann kannst du viel besser die Luft rausspülen und wenn wirklich ein...
J.Ensi schrieb: So, ich glaube ich habe ein ernsthaftes Problem... Mein HB hat die Sole jetzt mehrfach nachgefüllt, zuletzt am 21.12. auf 2,5 bar Druck, um die "Luft" herauszubekommen. Ich habe täglich kontrolliert,...
Kunststoff und Stahl
