Sonnenschutz fürs Schlafzimmerfenster
Klaus Lindesheim
Zeit: 23.11.2018 09:57:16
2709950
Hallo Leute!
Mein Name Ist Klaus und ich komme aus Bochum. Da mein Schlafzimmer so ungünstig ausgerichtet ist, dass es im Sommer so warm darin wird dass man kaum einschlafen kann, wollte ich mich hier bei euch ein wenig schlau machen was ich gegen diese Missstände tun könnte?
Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen könnte?
Grüße und Danke im Voraus
Klaus
Pxxxxxxxxxxxxxxo
Zeit: 23.11.2018 19:15:16
2710238
das beste wäre natürlich Aussenrolladen. Gibt es auch solarbetrieben.
Ich behelfe mir mit Sonnenschutzfolien (aussen geklebt). Vor zwei Jahren angebracht, sehen die noch gut aus. Von innen habe ich noch Innen-Rollos, damit ich morgens ausschlafen kann.
Sonst gibt es auch Klima-Anlagen...
Gruss PeSo
mannitwo
Zeit: 23.11.2018 19:27:21
2710240
Zitat von Klaus Lindesheim Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Mein Name Ist Klaus und ich komme aus Bochum. Da mein Schlafzimmer so ungünstig ausgerichtet ist, dass es im Sommer so warm darin wird dass man kaum einschlafen kann, .....
Große Fenster oder Dachwohnung?
Eigentum oder Miete?
Klaus Lindesheim
Zeit: 26.11.2018 08:30:07
2711340
Hallo!
Es handelt sich um eine Eigentumswohnung mit großen Fenstern. Daher wird es ja auch immer so warm in den Räumen dahinter.
An Folien hatte ich auch schon mal gedacht, die haben aber damals in meinem Fall leider nicht sonderlich geholfen. Daher würde ich jetzt eher in Richtung Aussenbeschattung tendieren, also Rollläden oder Plisee je nach dem was in meinem Fall am Sinnvollsten wäre.
Hätte mir ... auch schon ein paar Plisee's die mir gefallen würden angesehen, da ich aber nicht weiß ob ich dann auch eine Plisee verbauen würde mir noch nichts gekauft.
Zeit: 26.11.2018 08:51:33
2711350
Ein Sonnenschutz ist nur außen angebracht wirklich zielführend. Und hier beginnt das Problem bei Häusern mit Eigentumswohnungen.
Thorfinn Hansen
Zeit: 26.11.2018 16:15:49
2711580
Full ACK OldBo
Nur aussenliegend kann der Sonnenschutz wirksam werden.
Die Fassade ist aber nciht Sondereigentum, sondern Gemeineigentum.
Wie die Entscheidung getroffen wird ob du am Gemeineigentum etwas anbringen darfst ist in den Statuten deiner Eigentümergemeinschaft geregelt.
Fassadenzensur der Gebietskörperschaft kann auch vorkommen (Siehe B-Plan).
Zeit: 26.11.2018 17:56:15
2711621
Und darüber informieren sich die Käufer erst viel zu spät.
Zeit: 27.11.2018 10:55:00
2711920
Einfach mal bei der Hausverwaltung fragen was denn so erlaubt ist. Und/oder mal die Nachbarn fragen, vielleicht haben die das gleiche Problem und man wird sich einig.
Hab früher auch eine Eigentumswohnung gehabt, anfangs mit außen(!) montierter Folie. Die sind weit effektiver als innenliegende. Das Haus gab's 30 Jahre, ich war komischerweise der erste der nach Rolläden gefragt hat. Auf der Eigentümerversammlung waren komischerweise alle gleich "warum haben wir nicht früher ..." Das Problem ist halt dass man sich einig werden muss.
Ohne Außenbeschattung kann man sich halt nur mit Folie und Innenbeschattung behelfen.
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
