Überprüfung Einstellungen Alpha Innotec LWD70A
Joerg Lorenz
Zeit: 05.12.2018 06:50:50
2715488
ok, nach längerem googeln hab ich es endlich gefunden.
Hab die Einstellungen jetzt mal auf
Hysterese HR = 1.5 geändert.
Werde es so mal 2 Tage laufen lassen und dann nochmal eine DTA einstellen.
Danke nochmal
Sehr gut. Eine Anleitung zur WP und zur Regelung muss Dir der HB abgegeben haben. Sonst findet man die im Internet.
Gruss, Jörg
Bierbrauer84
Zeit: 06.12.2018 20:36:46
2716343
Gruss, Jörg
Ja, Handbuch hab ich bekommen, nur funktioniert in der Papierversion die Suchfunktion nicht so schnell 😄
DTA 06.12.2018
Anbei eine aktuelle DTA.
Verändert habe ich die Hysterese HR von 2.0 auf 1.5 und der Heizstab darf jetzt erst ab -12 Grad dazukommen.
Vielen Dank und einen schönen Nikolausabend :)
Joerg Lorenz
Zeit: 06.12.2018 22:05:42
2716395
Danke nochmal
Mach genau das und in der Zwischenzeit liest Du mal die drei Anleitungen, die Dir der HB hat aushändigen müssen: Anleitung Luxtroik-Regler; Betriebsnaleitung für den User und die für den Fachhandwerker.
Wenn Du was nicht verstehst, dann melde Dich.
Gruss, Jörg
Maximilian123 schrieb: OK dann sind sich die meisten wohl einige, dass wir das Haus nicht sanieren werden sondern wenn dann überlegen sollten abzureißen und neu zu bauen. Welche Kosten werden auf uns zukommen? Das Haus steht...
bin verzweifelt schrieb: Hallo zusammen, ich würde mich sehr über einen Rat freuen, da wir seit Oktober nur Probleme mit unserer Öl-Brennwert-Anlage (Viessmann Vitoladens 300C) haben und etliche Teile vom Fachbetrieb getauscht...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Kunststoff und Stahl
