Boden ausgleichen aber womit
bpolehh
Zeit: 06.12.2018 19:27:33
2716301
Ich habe einen Boden Aus gibsfaserplatten glaube ich
Wie kann man am besten es glatt mach für Laminat
gnasch
Zeit: 06.12.2018 19:51:59
2716317
Unters Laminat kommt ein schwerer, einseitig beschichteter Filz,
wegen dem Trittschall.
Darunter kannst Du Unebenheiten mit "selbstnivellierender Ausgleichsmasse"
egalisieren.
Gruss, gnasch
winni 2
Zeit: 06.12.2018 19:54:59
2716318
Könnte man mit Fermacell-Spachtel ausgleichen und dann schleifen,
aber eigentlich sieht das, in Verbindung mit dünner Trittschalldämmung,
auf dem Foto eben genug für Laminatverlegung aus.
Grüsse
winni
bpolehh
Zeit: 06.12.2018 22:54:13
2716413
Danke schon mal
Maximilian123 schrieb: OK dann sind sich die meisten wohl einige, dass wir das Haus nicht sanieren werden sondern wenn dann überlegen sollten abzureißen und neu zu bauen. Welche Kosten werden auf uns zukommen? Das Haus steht...
bin verzweifelt schrieb: Hallo zusammen, ich würde mich sehr über einen Rat freuen, da wir seit Oktober nur Probleme mit unserer Öl-Brennwert-Anlage (Viessmann Vitoladens 300C) haben und etliche Teile vom Fachbetrieb getauscht...
Steuerung und Regelungen
