Dauer Befüllung Badewanne
Heidemann
Zeit: 07.12.2018 12:26:35
2716543
Es scheint sich wirklich um eine drollige Firma zu handeln.
Ich würde mal nach der Mindestüberdeckung beim Estrich nachfragen.
postler1972
Zeit: 07.12.2018 12:42:05
2716549
50er HT reicht vollkommen aus
Heidemann
Zeit: 07.12.2018 13:36:45
2716575
Vorsicht: max. zulässige Länge 4m, max 3 Bögen 90° bzw gesamt 270° (6x45°) bei unbelüfteter Eintelanschlussleitung
Das könnte knapp werden.
Do Mestos
Zeit: 07.12.2018 17:29:02
2716676
Drollig ist hier echt das passende Wort. Ich habe noch nie von einer 70ger Anschlussleitung von einer Badewanne gehört. Zumindest nicht als Einzelanschluß. Zugegeben, die Entfernung zum Fallstrang ist bedenklich, dann müsste man die Leitung der Badewanne "eigentlich" hintenrum wieder zum Fallstrang als Umluftleitung führen.
Richtige Experten setzen einfach ein "Schnüffelstück" unter die Badewanne und gluckern und Leersaugen des Siphons zu verhindern.
Ob das alles so richtig ist?
Jens99
Zeit: 08.12.2018 06:43:41
2716848
Man könnte die Leitung auch ohne 90 grad Ecke direkt mittig zum Abfluss der Badewanne führen.
Wäre das hilfreich, oder ist die Ecke eigentlich egal?
Minfestüberdeckung des estrich mit dem 70er Rohr wäre eingehalten. Allerdings habe ich keine Ahnung wir sich das dann mit Schallschutz verhält
