Grabenkollektor nähe Rostock in Planung
DamiHRO
Zeit: 07.12.2018 12:16:02
2716538
Moin Leute, hi Crink,
ich hab nochmal eine kurze Anmerkung, da ich gestern beim Heizi zum Gespräch war.
Bezüglich des Überstömverntils, sagt er er muss das Ding aus gesetzlichen Gründen einbauen. Ich könnte es jedoch zudrehen oder tod stellen, damit es nicht genutzt wird?
Stimmt das so? Oder hab ich dann immer noch ein Nachteil durch das Ding?
Evtl. spreche ich dann mit dem Monteur vor Ort, wenn es soweit ist?
Lieben Gruß
winni 2
Zeit: 07.12.2018 12:48:30
2716556
Moin,
es gibt keinen gesetzlichen Grund das Ding einzubauen.
Was es gibt, ist eine gesetzliche Vorgabe Einzelraumthermostate
einzubauen (Davon kann man sich aber befreien lassen).
Sind die eingebaut und regeln zu viel Zimmer ab, bricht der
Volmenstrom durch die Wärmepumpe ein und die geht auf
Hochdruckstörung.
Daher wird er das Ding einbauen wollen, weil das dann den
Volumensstrom freigibt,
Richtig betriebene Heizflächen brauchen das aber nicht und
es ist eine potenzielle Fehlerquelle und kostet Geld.
Grüsse
winni
DamiHRO
Zeit: 10.12.2018 22:40:05
2717951
Na toll, wie umgehe ich das jetzt? Der will das Ding unbedingt einbauen und sagt mir, dass man es ausstellen oder todstellen kann?
winni 2
Zeit: 11.12.2018 10:44:38
2718065
Wie begründet er den Einbau denn?
Warum sollst Du Dir was einbauen lassen und das dann "totstellen"?
Vielleicht will er irgendein Herstellerschema einbauen und sich damit
absichern?
Grüsse
winni
winni 2
Zeit: 11.12.2018 11:48:08
2718097
P.S.
Mein Frage war jetzt blöd, weil die Begründung hast Du ja genannt...
Frag ihn mal, wo das im Gesetz steht, weil Du hättest danach gesucht
und nichts gefunden. Ob er das evtl. mit Einzelraumregelungen ver-
wechselt hätte? :-)
Grüsse
winni
DamiHRO
Zeit: 05.02.2019 19:57:22
2746670
Moin Leute, hi winni
zum Heizi habe ich noch keine Info bezüglich des Überstromventils, der nächste Termin bei Ihm folgt jedoch in Kürze. Das bespreche ich persönlich mit Ihm.
Jetzt habe ich aber noch ne andere Frage. Da es hoffentlich nächsten Monat bei uns endlich los geht, will ich jetzt die Rohre bestellen.
Dachte ich bestelle das Paket 2 bei Santherr.
Die liefern ja auch das Frostschutzmittel N mit 3x 30Kg. Ich habe keine Ahnung wie viel ich davon brauche. Der Heizi hat ja auch sein Flüssiggold angeboten, davon habt Ihr ja abgeraten bzw. die Mengen stimmten auch nicht. Reicht 90Kg Frostschutz N oder ist es zu viel, zu wenig? Wäre über Tipps dankbar.
Und wenn ich schon dabei bin, habt Ihr Empfehlung für die Hauseinführung? Keller gibt es nicht.
Der Plan war KG Rohre durch die Bodenplatte zu führen und die Rohre im Boden mit 2K Bitumenanstrich abzudichten.
Jetzt habe ich aber auf Eurer Seite auch einen Bericht entdecke die mit Kabuflex DN63 Rohren gearbeitet haben. Sollte man die Rohre im Erdreich dämmen oder ähnliches?
Würde mich auch hier über einen Tipp freuen.
Lieben Gruß
winni 2
Zeit: 06.02.2019 16:45:20
2747065
Ich weiss jetzt nicht mehr, bis zu welcher Temperatur der Frostschutz
von Santherr reicht, aber das wird schon passen. Mal da anrufen?
Beim Frostschutz gilt nicht, viel hilft viel.
Frostschutz bis so minus 10 Grad reicht.
Zu viel Frostschutz verschlechtert die Eigenschaften der Sole.
Wozu willst Du die KG-Rohre abdichten?
Ist nicht notwendig, einfach mit Gefälle vom Haus weg verlegen.
Rohr unten auf lassen,. damit evtl. Kondenswasser sich im Rohr nicht
sammeln kann.
Gedämmt wird auch nichts, ausser im Haus und dann mit diffusions-
dichter Dämmung, z.B. Armaflex.
Grüsse
winni
DamiHRO
Zeit: 06.02.2019 17:03:45
2747077
Hi winni,
danke Dir für die schnelle Antwort.
Der Frostschutz von Santherr reicht bis -10 Grad. Sprich sollte reichen, wobei es mir da mehr um die Menge ging. ;)
Zum Abdichten der KG Rohre bin ich eigentlich durch die Dokus der vorherigen Bauherren gekommen. Da die diese dicht gemacht haben, wie hier zu sehen:
Kabuflex
Rohre Abdichten
Das offenlassen für evtl. Schwitzwasser macht natürlich Sinn.
Dann werde ich deinen Rat mal so übernehmen ;)
Danke Dir. ;)
Maximilian123 schrieb: OK dann sind sich die meisten wohl einige, dass wir das Haus nicht sanieren werden sondern wenn dann überlegen sollten abzureißen und neu zu bauen. Welche Kosten werden auf uns zukommen? Das Haus steht...
bin verzweifelt schrieb: Hallo zusammen, ich würde mich sehr über einen Rat freuen, da wir seit Oktober nur Probleme mit unserer Öl-Brennwert-Anlage (Viessmann Vitoladens 300C) haben und etliche Teile vom Fachbetrieb getauscht...
