Erfahrungsberichte Walltherm
AWTLG
Zeit: 17.12.2018 21:43:36
2721383
In den Youtube Videos wird ja schön erklärt wie der Walltherm funktioniert... Was passiert allerdings wenn ich schon nach kurzer Zeit den Hebel für die Vergaserflamme umlege?
Nehmen wir mal an es ist Morgens und man(n) macht noch schnell Feuer bevor man in die Arbeit muss. Ofen brennt noch keine 5 Minuten, aber man sollte das Haus schon verlassen - funktioniert sowas mit dem Walltherm?
Zeit: 18.12.2018 07:40:48
2721504
Nein, das funktioniert nicht. Der Ofen braucht eine Weile, bis er heiss ist und der Zug für den unteren Abbrand ausreicht. Für so eine "Vollautomatik" wie von Dir beschrieben bräuchtest Du wohl einen "echten Holzvergaser für den Keller" ...
EyKaramba
Zeit: 18.12.2018 22:41:35
2722051
gibt es hier eigentlich auch Erfahrungen mit dem Walltherm Air?
Grüße Boris
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
