Energiespeicher WES 910-A-C
Schrat1710
Zeit: 22.12.2018 17:31:00
2723741
Ich habe seit 2014 eine thermische Solaranlage mit dem Weishaupt Solarspeicher WES 910.
Pünktlich vor den Feiertagen stelle ich fest, daß unten an Mantel und Isolierung Wasser austritt. Es ist nur sehr wenig, aber es hört auch nicht auf.
Nun wollte ich zumindest feststellen, wo die Leckage ist und zu dem Zweck den Mantel abbauen.
Der ist mehrteilig und durch senkrechte schwarze Kunststoffverbindungen (gerastete Abdeckung und Basisprofil) zusammengehalten.
Die Abdeckung kann ich abklipsen, aber das Unterteil sitzt fester.
Kann mir jemand mitteilen, wie ich da vorgehen muß.
Aber bitte nicht den Hinweis, ich solle doch einen Fachmann holen. Das ist jetzt schlecht möglich und werde ich noch tun, wenn ich die Ursache kenne oder wirklich nicht weiterkomme.
Im übrigen vermute ich, daß an einem unter dem Mantel verdeckten Anschluß ein Messingteil verbaut wurde. Einen solchen Schaden hatte ich vor ca. 1 Jahr, als beim Warmwasserausgang Fittinge aus Messing aufblühten, die sommerliche Temperaturen von ca. 90° nicht vertragen haben. Nach dem Austausch durch Rotguß ist es in Ordnung.
Mit weihnachtlichen Grüßen
cleodor
Zeit: 22.12.2018 19:04:01
2723774
Du hast doch deine Anschlüsse immer an der Senkrechten Kunststoffverblendung, einfach die abmachen und da müßtest du doch die Leckage sehen
Schrat1710
Zeit: 22.12.2018 20:00:18
2723799
Ja, habe auch schon eine Verbindung ohne Schaden aufbekommen. Allerdings die ohne Anschlüsse, da ich dort erst mal am besten rangekommen bin.
Morgen mach ich mal weiter.
Schrat1710
Zeit: 23.12.2018 14:02:42
2724082
Habe die Undichtigkeit gefunden.
Der Flansch des Solarregisters ist undicht.
Ich denke, das dürfte nicht passieren, zumindest nicht schon nach 4 Jahren. Nicht gerade ein Ruhmesblatt für Weishaupt.
Da werde ich doch einen Handwerker mit der Reparatur beauftragen müssen.
Heizung komplett leeren, Register abschrauben, neue Dichtung und wieder (hoffentlich dauerhafter) verschrauben.
Benutzernamen sind out schrieb: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Speicherpuffer an eine Kombitherme mit Durchlauferhitzer anschließen. Es geht um diese Therme: Weishaupt Thermo Condens WTC 25-A Ausf. C Anleitung...
JanOrz schrieb: Ich habe nun endlich die Zeit gefunden dem Heizungsbauer und dem Zuständigen bei Nibe eine email zu schreiben. Aufgrund einer optimalen Auslegung durch skyme mit gleich langen Kreisen (ca. 80m) und einer...
Kunststoff und Stahl
