Wassergeführter Kamineinsatz Brunner 14,9 Kw Wenig Raumwärme
darkmax11
Zeit: 21.10.2018 19:38:29
2694327
Wir haben einen Kaminofeneinsatz in unseren alten Kachelofen einbauen lassen!
Jetzt das Problem das sehr wenig Raumwärme entsteht es geht gefühlt 90 % in den Puffer der auch wirklich gut gefüllt wird!
Wann es sein das der alte Kachelofen nicht für den Ofen geeignet ist oder warum bringt der Ofen so wenig Stahlungswärme das der Raum ohne Zusatz gar nicht warm wird!
JAcjm
Zeit: 21.10.2018 20:06:42
2694337
Zitat von darkmax11 Beitrag anzeigen
Jetzt das Problem das sehr wenig Raumwärme entsteht es geht gefühlt 90 % in den Puffer der auch wirklich gut gefüllt wird!,,,,[...]
Welchen Kaminofen hast du denn einbauen lassen. Wie groß ist der Wasseranteil und wie groß der Strahlungsanteil.
Setze mal einen Link hier rein.
Wie ist denn dein Heizsystem im Haus? Fußbodenheizung, oder Heizkörper im Aufstellraum und in den anderen Räumen? Kannst du nicht einfach die Heizung im Aufstellraum etwas auf drehen?
In meinem Profil kannst du sehen welchen Brunner ich habe. :-))
Obwohl hier die Nächte schon recht kühl sind, habe ich unsern noch nicht anmachen müssen.
Teils sonnige Grüße aus NRW
Johannes
Klaus R
Zeit: 31.10.2018 10:05:05
2699278
Na zuerst mal ist es gut wenn die Wasserleistung eines Wassergeführten Kaminofeneinsatzes sehr hoch ist, das nennt sich eigentlich Energieeffizienz und sollte Standard sein bei solchen geräten.
Ein Kachelofen ist dagegen eher auf langes und gleichmässiges beheizen ausgelegt, d.h. in alten schlechter isolierten Häuser hat er auf Grund seiner Masse und Strahlungswärme das haus beheizt , er durfte nur nie ausgehen.. es dauert bis zu 2 tage bis ein Kachelofen seine volle leistung bringt.
Gerade bei neueren Häusern und besserer Dämmung, dichteren fenstern in Altbauten ist es bei einem Wassergeführten Ofen gut wenn fast die Komplette leistung in den Wasserkreis geht und das dort dann über eine witterungsgeführte Steuerung und Thermostatventile saober und sparsam geregelt wird.
Der Kachelofen hat da eher noch ne Optischen Funktion.
OliverSo
Zeit: 31.10.2018 12:14:08
2699349
So ganz grob geschätzt werden da 50% Leistung ins Wasser gehen. Wenn du also die gleiche Menge Holz wie früher auflegst, bringt der Kachelofen nur noch die die halbe Leistung gegenüber früher. Das wird tatsächlich fühlbar sein.
Oliver
Klaus R
Zeit: 31.10.2018 14:18:36
2699415
Oliver
Bei lediglich 50% Wasserleistung würde ich das Teil nicht einbauen. 75-80% sind bei modernen wassergeführten Einsätzen als mindestes zu erwarten..
OliverSo
Zeit: 31.10.2018 14:53:00
2699428
Das sieht Brunner anscheinend anders. Aber egal, wenn tatsächlich mehr als 80% ins Wasser gingen, wäre der Ofen eh nur noch ein hoffentlich hübsches Designstück. Direkt heizen ginge dann damit nicht mehr,
Oliver
JAcjm
Zeit: 31.10.2018 16:19:34
2699473
Was sieht Brunner anders?😳
JAcjm
Zeit: 31.10.2018 16:28:39
2699479
...Direkt heizen ginge dann damit nicht mehr....
Das hängt vom Ofen ab.
Es gibt direkte Strahlung durch die Ofenscheibe und Strahlung vom Ofenkörper/Ummauerung.
Bei meinem Ofen kann ich den Wasseranteil von 70% auf 30% umstellen 😁
OliverSo
Zeit: 31.10.2018 17:21:27
2699500
Das moderne Einsätze mindesten 80% Leistungsanteil ins Wasser geben müssten.
Oliver
JAcjm
Zeit: 31.10.2018 19:29:13
2699565
....Das moderne Einsätze mindesten 80% Leistungsanteil ins Wasser geben müssten....
Ok, verstanden. Ich wüste nicht, das Brunner einen mit 80% und > 80% Wasseranteil hat.
80% und mehr sehe ich auch ehr für einen Ofen im Wohnraum für fast unmöglich/unrealistisch.
Das würde nur mit einen Ofen ohne bzw. evtl. nur mit einer sehr kleinen Sichtscheibe gehen.
Johannes
darkmax11
Zeit: 25.12.2018 09:40:24
2724646
Also es tut mir leid das ich Brunner geschrieben habe und auch mich doch einige Zeit nicht gemeldet habe aber es ist so das wir einen Altbau haben und wenn ich den Ofen komplett Befülle wird die Raumtemperatur 40qm nur 2 bis 3 Grad wärmer.
Folgender Ofen ist verbaut.
Schmid
4;3 Kw Luftseitig
10,6 Kw Wasserseitig
darkmax11
Zeit: 25.12.2018 09:42:37
2724647
Linkbezeichnung
Den Profi w12
Klaus R
Zeit: 27.12.2018 08:48:27
2725500
das ändert nix an meinen Aussagen, der Ofen und das genze ist OK, die hauptlast trägt deine Zentralheizung und das ist gut so.
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
