TK Anlage mit Kamera auf Endgeräte
Pimento
Zeit: 28.12.2018 11:07:04
2726034
Gibt es den eine Türsprechanlage mit Kamerafunktion für folgendes Umfeld:
Türsprechanlage muss in das Haustelefon-Netz mit Video/Kamera Funktion integriert werden.
4-5 Handgeräte als Haustelefon-Netz sowie DSL Router
Aktuell ist eine octopus isdn tk anlage verbaut mit 4 Draht. Diese soll ersetzt werden durch eine neue Anlage mit Kamerafunktion bei 2 Grundstück - Eingängen.
Wobei jedoch beim 2ten Eingang keine Drähte vorhanden sind dieser müste per Funk/Wlan das Kamera/Klingel Signal an die Endgeräte weiterleiten.
Wichtig dabei ist beim "Klingeln" müssen die Endgeräte sprich die Handgeräte Klingeln und im Idealfall das Bild der Kamera mit anzeigen.
Kein Externer Bildschirm, oder per Smartphone ! Ich möchte alles per Handgeräte steuern.
Geplant ist hierfür:
Neuer DSL - Router
Neue Handgeräte
Neue Türsprechanlage
Neue Klingel
Die alte Octopus Anlage möchte ich ersetzen durch ein neues Aktuelles System. Gibt es von der Telekom selbst eine Lösung hierzu ?
thghh
Zeit: 28.12.2018 23:23:50
2726403
Ja FritzBox mit den DECT Geräte kann das. Allerdings derzeit noch ohne Verschlüsselung aber dafür gibt es derzeit schon eine Beta und das wird dann auch bald in eine richtige Firmware einfließen. Als Türsprechstation gehen derzeit ohne Verschlüsselungen alle Billiggeräte und professionelle Hersteller erst mit der zukünftigen Firmware. Es gibt aber oftmals eine Möglichkeit die Sicherheit/Verschlüsselung auch manuell auf eigenes Risiko abzuschalten.
pelletgreenhorn schrieb: Chaka, Teile des Problems sind gelöst, der Rest scheint eingegrenzt :) Es gab tatsächlich einen Shortcut zwischen WW und...
D.E. schrieb: Hier kann man sich nur anschließen. Du mußt Dein Haus als ganze beheizte Zelle werten. Die Außenwände sind die, die Dich...
