Intensishome-Wifi-Modul in Kombination mit der Panasonic WH-MDC05F3E5 (Geisha)
der_lolo
Zeit: 01.01.2019 12:36:23
2728086
Mir fällt jetzt nur noch ein das die Signalstärke vielleicht nicht reicht.. Wie weit ist die Intensis vom router entfernt?
Alternativen gibt es "noch" nicht viele. Ebenfalls von Intensis gibt es ein Modbus Gateway - hier brauchst Du aber "Hausintern" noch weitere Hardware um Modbus zu verarbeiten.
Gerade wird an einer "seriellen" Schnittstelle gearbeitet, ist aber zur Zeit noch sehr Experimentell - hier muss noch einiges reverse engineerd werden bevor man davon reden kann das die Geisha hiermit bedienbar wird. Infos dazu findest Du im "Haupt Geisha Faden" oder im FHEM Forum.
lowenergy
Zeit: 01.01.2019 13:07:46
2728102
Die Qualität wird eigentlich nach dem Scan angezeigt ... damit sollte er erkennen ob die Entfernung zwischen Router und IH passt. 🤔
Interessanterweise sind unsere beiden Wlansender (1x FritzBox7412 und 1x Lacie NAS) ziemlich identisch weit von der IH entfernt ... aber das Signal vom Lacie Wireless LAN ist von der IH wesentlich "präsenter" angezeigt worden.
Nagelimkopf
Zeit: 01.01.2019 16:41:19
2728255
Das Signal kommt sehr gut bei der IntesisHome an. Meine IntesisHome hat einen extra Antennenanschluss mit ca 2m Antenne.
Der Empfang ist nicht das Problem.
PVmitWP
Zeit: 20.01.2019 15:49:33
2737932
Hey Leute,
seit heute erkennt intesishome meinen Warmwasserspeicher nicht mehr. Es wird keine Temperatur mehr angezeigt (nur noch „ - - -„ und ich kann auch nicht mehr in den Tank-Modus schalten zum WW-Aufbereiten, weil es keine Auswahl mehr gibt. Wird nur noch Heizen angezeigt...
An der Fernbedienung der Pana ist alles ok. Dort wird die WW-Temperatur angezeigt und ich kann durch Moduswechsel das WW aufwärmen.
Sieht für mich wie ein Fehler bei Intesis aus. Ist das bei anderen auch so?
Hab keine Einstellungen verändert. In der Web-Version zeigt es das Gleiche wie in der App auch an. In den Einstellungen ist „Climate + Tank + Power Consumption“ ausgewählt. Es sollte somit eigentlich funktionieren...
Hat jemand eine Idee?
merci & Gruß,
P.
PVmitWP
Zeit: 21.01.2019 17:42:01
2738661
Problem gelöst: Pana kurz stromlos gemacht...dann funktionierte wieder alles.
da hatte sich Intesishome wohl aufgehangen...
Kleinernubi
Zeit: 18.02.2019 21:06:22
2753429
Ich habe nach langem Überlegen mir doch endlich die Intensis bestellt.
heizung24shop.de/aid-1068479-IntesisHome-fuer-AQUAREA-Steuerung-p-Internet-inkl-Kabel-Raumtemp-fuehler-PA-AW-WIFI-1TE.html
Leider habe ich heute ein Mail bekommen das sie nicht mehr zu bekommen wäre,weiß jetzt nicht ob nur in diesem Shop.
Ich habe dort angerufen da sie mir dieses verkaufen wollten Art.Nr.: CZ-TAW1
Die ist ja eigentlich für die H Serie denke ich mal.
Angeblich könnte man laut einem Panasonic mitarbeiter dies auch verbinden.
Der Shop telefoniert morgen nochmal mit einem Techniker von Panasonic.
Mal abwarten
Kleinernubi
Zeit: 22.02.2019 15:53:07
2755217
Nix mehr zu bekommen ,haben auch in den Niederlanden nachgefragt.
Na ja muss ich halt ohne auskommen.
WilliHH
Zeit: 22.02.2019 21:28:49
2755335
Die haben erst vor einem Jahr geschafft die App ordentlich zum Laufen zu bekommen. Wie lange Panasonic den Support noch aufrecht erhalten wird ist eine Frage der Zeit. Im Zeitalter der Digitalisierung vermutlich nicht sehr lange und dann wird die Pana per Kabel gesteuert.....juhu
lowenergy
Zeit: 23.02.2019 05:45:11
2755385
Zitat von Kleinernubi Beitrag anzeigen
Probier es mal hier: https://www.klimahero.de/panasonic-pa-ac-wifi-1-steuerung.html
Kleinernubi
Zeit: 23.02.2019 17:42:52
2755538
Hallo lowenergy,
Das ist doch wieder die AC Version.
Gruß Andreas
Ludger II
Zeit: 25.10.2019 20:36:36
2844731
Hallo Forum!
Habe mir jetzt einen IH zugelegt und auch schon mal angeschlossen.
Ich hätte aber gerne den IH im HWR installiert. Dazu müsste ich aber das Kabel zwischen der IH-Box und der Fernbedienung auftrennen und verlängern!
Hat dieses schon einmal jemand ausprobiert?
Am Kabel zwischen IH-Box und Fernbedienung scheint ein Bauteil unter dem Schrumpfschlauch verbaut zu sein.
Danke
Ludger
WilliHH
Zeit: 25.10.2019 21:02:16
2844741
Habe so gut wie alle Kabel an meine Installation geändert. Das macht der IH und Pana nichts aus
Ludger II
Zeit: 25.10.2019 21:19:27
2844749
Hallo Willi!
Danke für Deine Antwort!
Hast Du evtl. Infos was Panasonic unter dem Schrumpfschlauch "versteckt" hat?
Ludger
WilliHH
Zeit: 26.10.2019 14:30:18
2844936
könntest du ein Bild rein stellen? ich stehe etwas auf dem Schlauch und weiß nicht was du meinst.
Ludger II
Zeit: 26.10.2019 21:34:22
2845085
[img]<a href="https://ibb.co/0YmpN8Z"><img src="https://i.ibb.co/SV5DTW0/20191026-115426.jpg" alt="20191026-115426" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/pdsjQPd"><img src="https://i.ibb.co/dD34tcD/20191026-115420.jpg" alt="20191026-115420" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/xXy1M1S"><img src="https://i.ibb.co/Xj97z7Z/20191026-121016.jpg" alt="20191026-121016" border="0"></a>[/img]
Ludger II
Zeit: 26.10.2019 21:44:38
2845089
Moin Willi
Ich hoffe, dass Bild kommt an.
Unter dem Schrumfschlauch ist noch ein weiterer. Meine Neugierde hält sich aber in Grenzen, wenn es kostspielig werden könnte.
Scheint ein Bauteil drin verbaut zu sein.
Habe die Leitung "durchgeklingelt". Es ist keine Brücke, würde auch kein Sin machen.
Vermutlich eine Diode oder Ähnliches.
Ludger
Ludger II
Zeit: 26.10.2019 21:49:28
2845090
Ich war heute ein wenig mutig und habe das Kabel einfach in der Mitte aufgetrennt und mit einem Netzwerkkabel verlängert!
Es läuft!
Werde mich nun in die Steuerung einlesen müssen!
Danke an WilliHH
WilliHH
Zeit: 26.10.2019 23:45:43
2845113
Super :D
Ludger II
Zeit: 03.11.2019 11:18:30
2848916
Hallo Forum!
Nachdem das IH tagelang ohne Probleme lief, hat sie sich am Dienstag von der Fritzbox verabschiedet!
Alle Versuche, sie wieder mit der Fritzbox zu verbinden scheitern!
Ob Manuel oder über WPS keine Verbindung, nur Rot/Grün Abwechselndes Blinken Fehler bei Verbindung mit Zugangspunkt oder Router. Versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen und achten Sie auf die richtige Eingabe des Passworts.
Die IH-Box und Fritzbox befinden sich im gleichen Raum, keine 3m auseinander.
Das IH-WLan-Signal wird vom Laptop emfpangen.
Kennt jemand diese Problem, Besser noch die Lösung?
Danke und einen schönen Sonntag
Ludger
Ludger II
Zeit: 03.11.2019 12:32:14
2848969
Hallo!
Hier weitere Infos!
Über einen Hotspot mit einem Handy kann ich mich anmelden.
Also sollte es ein Problem mit der Fritzbox 7390 sein.
Ludger
Ludger II
Zeit: 03.11.2019 12:56:33
2848991
Hallo!
Habe die Fritzbox in die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und einmal neu eingerichtet!
Jetzt läuft sie wieder!
Ludger
Nagelimkopf
Zeit: 26.11.2019 13:14:10
2863080
Moin zusammen... morgen soll es ein neues Update geben... weiß jemand was da kommen soll? Vielleicht die Anzeige der VLT und RLT?
lowenergy
Zeit: 26.11.2019 20:06:58
2863319
Null Ahnung was da kommt - vermutlich nix sichtbares - in der Mail lässt der Support von Intensishome zumindest keinerlei Informationen blitzen. 😕
lowenergy
Zeit: 12.05.2020 13:48:06
2960707
Morgen um 8.00 gibt's mal wieder ein neues Update!
Zusätzliche Funktionen oder Anzeigen wird's dadurch aber bestimmt wieder nicht geben!
Granada
Zeit: 12.05.2020 14:32:04
2960728
Vielleicht kann Deine Geisha dann Umami schmecken. ;)
Kunststoff und Stahl
