Heizkessel
barry
Zeit: 31.12.2018 09:22:53
2727585
Ihr Beitrag:
Hallo Holzheizer,
ich habe einen Fischer HHK TX 38F, Baujahr 2005.
Neben dem Rost auf der linken Seite ist Wasser ausgetreten. Vor dem Füllraum, der aus 1 cm dickem Stahl ist.
Der Kessel wurde vor 3 Tagen geschweißt nachdem der Rost raus, und die Auflage mit der Flex rausgenschnitten wurde. Dann geschweißt und wieder in Betrieb genommen.
Schweißer und Heizungsbauer je 6 Std. Arbeit.
Jetzt will ich einen neuen HHKkaufen.
Brauche einen HHK mit ca. 40 Kw.
Was kaufe ich?
HDG Euro
Lopper
oder Fröhling.
Scheitholzlänge 50 cm. Füllung möchte ich wie beim Fischer - schräge oben!
Kann mir da jemand eine Empfehlung geben?
Danke und viele Grüße aus dem Vogelsberg
Erwin
Verfasser: rudi
Beitrag entfernt. Grund: Bezug auf gelöschten Beitrag
Verfasser: Peter 888
Beitrag entfernt. Grund: Verletzung der Forumsregeln (siehe Forumsregeln)
DUD_nolog
Zeit: 31.12.2018 17:01:42
2727866
Hallo Erwin,
aus Langzeiterfahrung kann ich dir den HDG Euro empfehlen. Der läuft bei mir nun seit 12 Jahren ohne Probleme, großer Füllraum, einfache Bedienung.
Wenn du im Forum mal nach meinem alten Nick DUD oder DUD_ suchst wirst du einige Kommentare zum Kessel finden, als auch zu den anderen mit meiner Meinung nach Vor- und Nachteilen.
Letztlich musst aber auch sehen ob du einen entsprechenden Heizungsbauer bei dir in der Nähe hast der den installiert.
Grüße aus der Heide
Dierk
barry
Zeit: 31.12.2018 18:38:25
2727910
Zitat von DUD_nolog Beitrag anzeigen
Hallo Erwin,
Wenn du im Forum mal nach meinem alten Nick DUD oder DUD_ suchst wirst du einige Kommentare zum Kessel finden, als auch zu den[...]
Danke für den Beitrag aber DUD_ kann ich nicht finden!
DUD_nolog
Zeit: 31.12.2018 19:09:47
2727926
Also wenn du in der Forumssuche DUD_ als Suchnamen eingibts bekommst du über 200 Einträge - da steht auch viel zu den unterschiedlichen Vergasern.Viele Grüße und guten Rutsch
barry
Zeit: 01.01.2019 17:56:54
2728320
Danke!!
Habe Beiträge gefunden sind aber fast alle zu alt!
VG
E_TE_T schrieb: Vielleicht mal ein Vergleich, da ich auch mit dem Gedanken spiele von Gas auf WP umzusteigen. Haus Bj. 1997, 156 m² Wohnfläche, ein Zweifamilienhaus, welches derzeit von vier Personen als Einfamilienhaus...
Socko schrieb: 14kW Jahresverbrauch ist, wenn das alles zusammen ist, recht wenig in Bezug auf eine Heizung mit Gas oder Öl. Die max. Leistung ist so klein, da gibt es nur recht wenig bis nichts am Markt. Auf...
