Fehler 6 Kesselservice bei Biotech Toplight M / Wolf
pelletti70
Zeit: 01.01.2019 12:53:01
2728096
mein Wolf = Biotech Toplight M bringt nach ca drei Zyklen die Störung 6 Kesselservice, schaltet sich aus und somit bleibt das Haus kalt.
Nach Leeren des Ascheraums habe ich wie hier beschrieben die "Wartung Hand" durchgeführt:
https://energiesparblog.info/heizung-herbert-uhlmann-energiesparen/pelletsheizung-heizung-herbert-uhlmann-energiesparen/biotech-pelletsheizung-meldet-kesselservice-im-display/
Auch den Luftmassensensor habe ich ausgebaut und mit einem Pinsel gereinigt und wieder eingebaut.
Derzeit verfolge ich auf dem Display folgendes:
ca 5 min Rostreinigung (von 4.6 rückwärtszählend)
ca 0,5 min Vorfüllen (von 28 rückwärtszählend)
ca 2 min Zünden
ca 1 min Boilerladen (58.3)
ca 10 min Ausbrennen (von 10 rückwärtszählend) oder FEHLER nach dem dritten mal
Dann geht der Zyklus von vorne los.
Das Problem begann als der Händler den ganzen Pelletbunker wegen zu langer Pellets aussaugen musste. Es gab dauernd Verstopfungen im Sauger.
Wo ist der Fehler?
Buddy5
Zeit: 01.01.2019 18:46:46
2728350
Was ich in dem Link vermisse ist der Hinweis von Biotech das man eine Wartungsmeldung erst nach einer erfolgten Wartung zurück setzen soll. Zu einer Wartung gehört etwas mehr als Asche aussaugen und Luftsensor reinigen. Alles weitere steht in der Wartungsanleitung, diese Anleitung hat der zertifizierte Fachbetrieb bzw. ein Wolftechniker. Biotech hat einige Bedingungen an Inbetriebnahmen und Wartungen gestellt, das wurde euch auch erklärt.
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
Steuerung und Regelungen
