Mcz Polar Nova
vetrans
Zeit: 28.12.2018 17:24:12
2726210
Guten Abend,ich bräuchte Hilfe zu einem Polar Nova Multiair.Habe heute einen neuen RG Ventilator eingebaut.Der alte Ventilator hatte 4 Anschlüsse.Schwarz,Braun,Blau,Grüngelb.Der neue hatte nur 3Anschlüsse.Blau,Braun,Grüngelb.Der Ventilator läuft zwar,aber ich denke zu langsam..hat jemand einen Plan,wo das Schwarze Kabel noch dazu muss?....Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar...
vetrans
Zeit: 02.01.2019 00:03:25
2728509
Guten Abend,ich bräuchte Hilfe zu einem Polar Nova Multiair.Habe heute einen neuen RG Ventilator eingebaut.Der alte Ventilator hatte 4 Anschlüsse.Schwarz,Braun,Blau,Grüngelb.Der neue hatte nur 3Anschlüsse.Blau,Braun,Grüngelb.Der Ventilator läuft zwar,aber ich denke zu langsam..hat jemand einen Plan,wo das Schwarze Kabel noch dazu muss?....Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar...kennt sich damit jemand aus...
Michiju
Zeit: 02.01.2019 07:33:43
2728540
Guten Morgen, da hast Du wohl das falsche Gebläse bestellt.
Das alte ist ein Kondensatormotor, also dreiphasig. Das neue ist nur zweiphasig.
Mal das Typenschild vergleichen. Wird so nicht auf Dauer funktionieren. Auch die Drehzahlregelung funktioniert dann nicht richtig.
Michi
Michiju
Zeit: 02.01.2019 08:58:39
2728561
Kondensatormotor ist nicht richtig. Es ist ein dreiphasiger Motor für den mit Hilfe eines Motorkondensators eine Hilfsphase erzeugt wird.
Michi
Mike077 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. @lowenergy Wie ist die hausinterne Heizkreishydraulik konstruiert? Ist alles über zwei Verteiler (OG und EG) angeschlossen. Heizkreise sind in etwa...
Dreher schrieb: Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wasser dehnt sich halt beim Erhitzen aus .... Das 2te Problem wäre die fehlende oder nicht funktionierende Sicherheitsgruppe mit Überdruckablaufventil. Standardmäßig...
Kunststoff und Stahl
