Windhager biowin 2 change from 15 to 10Kw
Lupo1
Zeit: 02.01.2019 16:27:17
2728771
Hello,
by the first generation you have to switch the PIN 1 to get all in one line.
I´ve got the first generation but pretty sure the next has the same controller
Wolfgang
Sgtdodo81
Zeit: 18.12.2018 19:44:57
2721916
Hi, es ist anscheinend möglich. Auf der Platine befindet sich ein DIP Schalter, bei dem Vorgänger konnte man von 15 auf 10kw reduzieren, jedoch weiß ich nicht, wie bei diesem Modell die Schalterstellung sein muss, da ich daran auch Interesse habe
kamei10
Zeit: 18.02.2016 14:13:46
2340810
Is it possible to change the value from a biowin 2 from 10Kw to 15Kw as i now it was possible with the first generation of biowins.
Somebody knows if it possible with the biowin 2, with the first generation it was only change the first dip switch to change it.
Thanks in advance
Mike077 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. @lowenergy Wie ist die hausinterne Heizkreishydraulik konstruiert? Ist alles über zwei Verteiler (OG und EG) angeschlossen. Heizkreise sind in etwa...
Dreher schrieb: Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wasser dehnt sich halt beim Erhitzen aus .... Das 2te Problem wäre die fehlende oder nicht funktionierende Sicherheitsgruppe mit Überdruckablaufventil. Standardmäßig...
