Steamback Solaranlage läuft - trotzdem habe ich Fragen :)
edgar111
Zeit: 02.11.2018 19:09:45
2700525
Hallo Zusammen,
um dieses Forum nicht mit zahllosen neuen Themen zu nerven, hab ich jetzt mal diesen Thread aufgemacht, in dem ich immer wieder neue Fragen stelle...was mir so auffällt :)
Laden Speicher:
Ich habe einen 800l Speicher. Wenn die Temperatur Speicher oben auf 45°C fällt, dann lädt die Therme bis Speicher oben auf 60°C. Die Ladekurve sieht interessant aus, siehe Anhang. Zunächst wird der Speicher oben zügig geladen, dann hängt er immer und es wird der Speicher mitte oben und mitte unten ebenfalls relativ warm. Erst dann schafft die Therme den Rest auf die 60°C. Vermischt sich da was, oder warum wird der Speicher oben nicht zügiger geladen und Mitte oben und Mitte unten bleiben kalt?
Regelung Heizungsvorlauf:
Über den Tag verteilt gibt es immer Perioden, da muss der Mischer fast garnicht nachregeln und dann wieder Phasen, da regelt er wie wild...siehe Anhang. Warum ist das so?
Schrieb: Daten
Anlagenschema: Schema
Danke und Viele Grüße
Edgar
Udo_Trommel
Zeit: 09.11.2018 11:33:39
2703235
Hallo Edgar,
Laden: den RL der Therme würde ich an der Puffermitte (+/- abhängig vom WW-Bedarf, Versuch in Höhe S5) anbinden. Du nimmst bei der jetzigen Anbindung einer potentiell zu erntenden Solarenergie die Möglichkeit der Einlagerung in den Puffer, da die Therme auch den unteren Bereich deutlich erwärmt. Aus diesem Grund würde ich auch den RL aus dem Heizungsstrang nicht ganz unten, sondern auch in Höhe S5 an den Puffer anbinden.
Regelung HZ: Da gibt es viele Möglichkeiten, wahrscheinlich sind HZ und WW hydraulisch nicht genügend entkoppelt, die WW-Bereitung reduziert den Zulauf zum Mischer, der macht dann weiter auf, bei WW-Reduzierung macht er wieder zu, es kommt zu Regelschwingungen. Durch zu hohe Widerstände in den Rohren bei hohen Strömen kommt es zur Verkopplung. Du solltest WW und HZG durch jeweils individuellen Anschluss an den Puffer trennen, geht notfalls auch wenn Du direkt am Pufferstutzen die Richtungen trennst. Notlösung: Du musst die Querschnitte der Rohre mit gemeinsamen Durchfluss (deutlich) erhöhen.
Das ist meine Ferndiagnose, richtig funktionierende Lösungen bei bereits installierten Anlagen findet man eigentlich nur vor Ort.
Gruß Udo
edgar111
Zeit: 03.01.2019 12:59:46
2729232
Hallo Udo,
danke für die Tipps...ich werd mir mal anschauen, was ich da noch verbessern kann.
pe.da
Zeit: 03.01.2019 16:49:29
2729378
Hallo Edgar,
zum Laden Speicher:
Die Therme schafft nur eine Spreizung von 20°. Sobald die RL-Temp. zur Therme unterhalb von 40° liegt, erreicht diese keine 60° mehr.
Bei meinem Ölkessel steuere ich die VL-Temperatur über die Ladepumpen-Drehzahl. Da bringt der Kessel meine gewünschte Temperaturen unabhängig von der RL-Temperatur.
Mischer:
Wenn du einen 230Volt Mischermotor auf dem bivalenten Mischerkörper sitzen hast, dann liegt es vermutlich an der Parametrierung des Mischers in der UVR. Der Mischermotor belegt bei der UVR 2 Ausgänge (Öffner + Schließer). Im Schema ist fast 24h der Ausgang 14 (ich denke Mischermotor) aktiv. Das kann normal nicht sein, da entweder der Öffner oder Schließer aktiv ist.
Diese kurze Temperaturkurven entstehen, wenn fast kein Durchfluß mehr vorhanden ist, weil die Thermostate bei erreichen der Raumtemperatur schließen.
LG
Peter
edgar111
Zeit: 06.01.2019 16:10:27
2730862
Hallo Peter,
danke für den Hinweis mit der SPreizung der Therme. Ich habe gesehen, dass ich über Codierdaten die Pumpendrehzahl meines Vitodens ebenfalls regeln kann. Werd mal dran rumspielen und sehen, ob es was bringt :)
Richtig, Ausgang 14 ist der bivalente Mischer. Dieser wird über 0-10V angesteuert. Habe da auch schon geforscht, warum das Signal so aussieht. Es scheint so, dass das Signal nur auf 0 ist, wenn 0V Steuersignal anliegen, Bei allen anderen Stellungen steht der Ausgang auf "1".
Edgar.
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine Heizlastberechnung macht. Wenn man nun die FBH mit dem Noppensystem wählt,...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg = 25.440 kWh thermische Energie Für die Pelletheizung einen Wirkungsgrad...
