Sole-Wasser-Wärmepumpe ( 8kw )
Groß Oliver
Zeit: 15.11.2005 12:43:47
272746
Hallo Leute!
bekomme im Frühjahr ein Fertighaus mit einer Wohnfläche von ca. 180m². ( Fußbodenheizung)
Sole-Wasser-Wärmepumpe ( 8kw ) und 250l Speicher-Wassererwärmer. Erdsondenbohrung ca. 100m tief.
Wollte wissen ob in dieser Dimension schon jemand Erfahrung gesammelt hat und ob die Pumpe ausreicht???
Reicht der 250l Speicher aus? (4 Personenhaushalt)
Danke für die Antworten!!!
Martin Asrav
Zeit: 15.11.2005 12:50:16
272750
der WW-Speicher wird langen. Ob die 8KW für das
Haus in Ordung sind, wird Dir hier ohne weitere Angaben keiner sagen können.
Normalerweise sollte es eine Bedarfrechnung geben, nach der man die Heizlast sehen kann.
Für Fertighäuser haben die meisten Anbieter auch schon fertige Bedarfsrechnungen, da das Haus ja
immer gleich ist und schon mehrfach verkauft wurde.
Eine Überdimensionierung ist bei der WP nicht gut.
8KW für die 180m² nicht so wenig. (für meinen Geschmack) Wird aber vermutlich noch im Rahmen der EnEv liegen.
Gruß Martin
Frank.W
Zeit: 15.11.2005 21:00:24
273131
Da sind schon noch mehr Info´s notwendig!
8KW Nennwärmeleistung?
Falls die FB ohne Pufferspeicher angeboten wurde sind 250 Liter WW-Speicher zuwenig.
Je nach Nutzungsgewohnheit finde ich 250 Liter sowieso zu wenig, bei 4 Personen. Ist natürlich auch davon abhängig wie hoch der Speicher geladen werden kann.
Je niedriger die Ladetemperatur-desto größer der Speicher und der Wirkungsgrad der WP.
Für die Bohrmeter benötigt man mindestens folgende Angaben.
1.Kälteleistung der WP
2.Postleitzahl und Wohnort
3.Strasse
Im Durschnitt rechnet man 50w/m Entzugsleistung.Das können aber je nach Bodenverhältnis aber auch nur 15w/m oder wie hier in Düsseldorf 95w/m sein.
Ich kann nur davor warnen die Berechnungen nicht richtig durchzuführen. Das MUSS alles Hand und Fuss haben.
Zu wenig Sondenleistung ist TÖDLICH für die WP!
Zu viel Sondenleistung ist nur teurer.
Es wird viel erzählt - "klappt schon" oder "wir haben noch jedes Haus warm bekommem"!
Mag ja sein, aber die WP soll ja wirtschaftlich arbeiten um die Kosten niedrig zu halten. Deswegen muß die Anlage ordentlich geplant,gerechnet und erstellt werden. Es darf hier nicht auf 1000 Euro ankommen, sonst wird man nicht viel Freude an seiner WP haben.
heiznix
Zeit: 15.11.2005 21:56:05
273184
...auf alle Fälle sind die geplanten 100 Bohrmeter zu gering bemessen.
Bei 8kW Heizleistung hast Du ~ 6kW Kühlleistung und bei der bereits genannten Entzugsleistung von 50W/lfdm. ergibt sich dann eine Mindestbohrtiefe von 120m. Besser wären 130...140m, um die Sonenbelastung zu reduzieren.
Gruß heiznix
heiznix
Zeit: 15.11.2005 21:56:49
273185
Sonenbelastung = Sondenbelastung. Sorry!
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern....
