Brummen in der Wasserleitung
Axel Sch
Zeit: 09.01.2019 10:38:23
2732300
Wir haben in unserem Reihenhaus im 1.OG das Bad komplett erneuern lassen. Dabei sind auch alle alten Wasserleitungen erneuert worden.
Seit dem haben wir bei der Entnahme von Wasser Brummgeräusche.
Außerdem brummt die Wasserleitung in unregelmäßigen Abständen auch wenn kein Wasser läuft.
Einzig bei der Toilettenspülung passiert nichts.
Es ist übrigens bei jeder Öffnung der Hähne, egal wo sie sind ( EG, Keller, 1.OG).
Hat jemand einen Tip?
Wir wollen nicht wieder alle Wände aufreissen müssen!
Vielen Dank im Voraus
Gruß Axel
Texlahoma
Zeit: 09.01.2019 11:15:44
2732321
Ist eine Warmwasser-Zirkulationspumpe vorhanden?
Wenn ja, welche Betriebszeiten sind für die Pumpe in der Steuerung hinterlegt?
Do Mestos
Zeit: 09.01.2019 11:47:18
2732340
Ich würd mal nach den Rückschlagventilen im Hausanschluss und Warmwasserspeicher schauen. Die fangen gern an zu flattern.
Gruss
Dom
Axel Sch
Zeit: 11.01.2019 15:39:26
2733503
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Wir haben jetzt vermutlich rausgefunden, woran es liegen könnte.
Die neue Duschamatur mit Thermostat ist wahrscheinlich defekt.
Ich geb Bescheid, wenn Sie getauscht wurde.
Gruß Axel
Schutzschi schrieb: Danke erstmal für die vielen Hinweise! Ich habe alle (so weit mir möglich) überprüft - allerdings ohne Erfolg. Ich habe es aber jetzt gefunden: Es ist eine Leitung, die aus unserer Wärmepumpe oben...
Lupo1 schrieb: Hallo Hanna, winni hat bereits geschrieben, man muss nach den Hausbau meist in Abschnitten arbeiten aber das Grundstück ist groß genug und vorhandene Bodenverhältnisse ermöglichen mehrere Lösungen. Euere...
