Auslegung für 140m² Bungalow-Neubau mit Geisha
gravatar
Zeit: 30.11.2018 11:42:07
2713374
nachdem ich jetzt schon eine ganze Weile im Forum mitlese, möchte ich hier nun meine FBH Auslegung einmal vorstellen und um Feedback bitten.
Generelles zum Haus:
- 140m² Bungalow
- 6x9m Doppelgarage
- monolithische Bauweise mit 36,5er Ytong
- Geisha + 300 Pufferspeicher für Warmwasser
Überall wo Parkett steht soll später Vinyl hinkommen. Gibt es da vielleicht einen passenden Wert für die Datentabelle? Das Vinyl müsste ja irgendwo zwischen Fliesen und Parkett liegen - daher habe ich den Wert zunächst mal ein bisschen manuell angepasst.
Der Heizkreisverteiler soll in der Wand zwischen HWR und Badezimmer montiert werden. Dadurch kann ich einige Leitungen möglichst direkt durch das Bad laufen lassen und verblase so die Energie nicht in den Flur.
Hier mal der Grundriss:
Danke schonmal
octi
Zeit: 30.11.2018 12:56:35
2713416
Zu der Auslegung selber kann ich keinen Beitrag leisten.
Wenn ich mir aber den Plan ansehe muss ich feststellen, dass ihr extrem kleine Fensterflächen habt. Wollt ihr das noch mal überdenken?
Plan selbst schaut ganz gut aus, finde bloß den Eingang und den Platz für eine Garderobe nicht wiriklich gut.
gravatar
Zeit: 01.12.2018 17:07:51
2713935
Plan selbst schaut ganz gut aus, finde bloß den Eingang und den Platz für eine Garderobe nicht[...]
Vielen Dank für dein Feedback. Wo würdest du denn noch Fenster hinsetzen? Und ja die Garderobe ist da falsch eingezeichnet die soll genau gegenüber in die Nische.
octi
Zeit: 02.12.2018 13:01:58
2714157
Büro, warum so klein?
Kind, da würde ich ein großes oder nich ein zweites vorsehen...
Und vor allen Dingen Wohnen/Essen/kochen:
Das ist ja ein riesen Raum mit mega „Tiefe“...da kannst du links unten ein schön großes Eckfenster, oder ne Hebeschiebetür zum Garten...oder ein langes Oberlicht bei der Couch Ecke hinmachen. Spare nicht ab Licht, gerade im Winter wird es einigermaßen hell.
Auch so Sitzfenster für Kinder sind cool
northwell
Zeit: 02.12.2018 13:59:13
2714185
Verklebtes Vinyl (2,5mm) hat einen Wärmedurchlasswiderstand von etwa 0,02. Bei schwimmend verlegtem Vinyl musst Du im Datenblatt des Herstellers schauen, ca. 0,04 bis 0,08.
Und falls wichtig für Dich: von Meister - und ich meine auch von Wineo - gibt es seit kurzem verklebbares Vinyl mit Blauem Engel. I.d.R. findet man das sonst nur bei schwimmend verlegbaren Designbelägen.
northwell
Zeit: 02.12.2018 14:33:00
2714202
Es gibt kein einziges Fenster nach Süden! Die dadurch noch wertvolleren Westfenster werden für HWR, Bad und Sofa genutzt.
Fenster und vor allem die allgemeine Ausrichtung der Räume zur Sonne würde ich wirklich nochmal prüfen. Kann die Garage nicht nach Norden?
Wir haben auch ein Grundstück mit ungünstigem Zugang von der Südseite, aber so lange am Plan gewerkelt bis alle Räume viel Licht zur richtigen Tageszeit bekommen haben. Die Autos wurden am Ende da hingestellt wo Platz übrig war.
gravatar
Zeit: 02.12.2018 18:57:10
2714325
Das ist ja ein riesen Raum mit mega „Tiefe“...da kannst du links unten ein schön großes Eckfenster, oder ne Hebeschiebetür zum[...]
Beim Kinderzimmer war sowieso noch die Überlegung richtung Süden noch ein 2. Fenster zu setzen. Bezüglich WZ/EZ/Kü hatte wir die Überlegung mit dem Eckfenster auch schon. Ist auch immer noch im Hinterkopf und wird bei der finalen Kalkulation nochmal angefragt was so etwas kostet. Von Hebeschiebetüren sind wir eher nicht so der Fan.
Und das mit dem Oberlicht im WZ Bereich ist echt eine gute Idee, das werde ich mit dem Architekten mal besprechen.
Vielen Dank Dir auf jeden Fall schonmal!
Und falls wichtig für Dich: von Meister - und ich meine auch von Wineo - gibt es seit kurzem verklebbares[...]
Danke dir für die Info. Ich meinte aber eigentlich welchen Wert ich in die Heizungs-Auslegungstabelle unter "Daten" eintragen muss. Da steht bei VA10 und 16x2 Parkett ein Wert 3,8 und bei Fliesen ein Wert von 5,5 drin.
Wir haben[...]
Da hast du generell natürlich recht mit. Aber da richtung süden und westen die Nachbargrundstücke liegen und die Einfahrt vom süden kommt und zu den anderen Seiten Feld ist, haben wir es mit Absicht so geplant.
gravatar
Zeit: 12.01.2019 12:22:01
2733930
Ich habe die Auslegungstabelle jetzt nochmal ein wenig überarbeitet, da einige Fensterflächen und generell mehr Wohnfläche dazu gekommen ist.
Was meint ihr? passt das soweit?
Chris_XXX schrieb: Hallo, letzendlich habe ich es nun etwas anders gemacht. Ich habe die Heiztakte mit Hilfe der Nachtabsenkung in den Tag hinein verlegt. Ab 9 Uhr darf die Heizung los rattern. Bei der aktuellen Wetterlage...
W. Fischer schrieb: Das er bei 15 Grad Außentemperatur taktet ist ok und nicht zu vermeiden Da komme ich auch mit max. 3 Starts täglich hin. Nutze auch wie Günter das 2. Programm, welches ich meinen Bedürfnissen angepaßt...
Steuerung und Regelungen
