Abluft KWL für Gewächshaus
MaWoe82
Zeit: 07.01.2019 16:08:37
2731403
Hallo Zusammen,
mich würde interessieren, ob grundsätzlich die Abluft einer KWL geeignet ist um ein Gewächshaus in der kalten Jahreszeit zumindest frostfrei halten zu können.
Hierzu folgende Fragen:
- welche Temperatur hat die Luft die von der KWL normalerweise ins Frei geblasen wird (Durchschnittstemperatur, Min, Max im Winterhalbjahr)
- hat jemand eine weitere Nutzung der "Restwärme" schon einmal ausprobiert?
Vielen Dank!
Marius
ubjoke
Zeit: 10.01.2019 19:49:34
2733158
Hallo Marius,
das lässt sich nicht so einfach beantworten.
grundsätzlich ist die Abluft immer etwas wärmer als die Zuluft. Je besser die Wärmerückgewinnung Deines Gerätes, desto kälter die Abluft.
Wenn Du ein Gerät hast bei dem über eine Wärmepumpe noch die Restwärme der Abluft entzogen wird, dann kann die Abluft leicht ein paar Grad unter Null liegen.
Am Besten mal bei richtig extrem kaltem Wetter die Ablufttemperatur messen.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Belüftung des Gewächshauses über einen Erdwärmetauscher.
Bei mir ist vor die Zuluft der KWL ein Erdwärmetauscher vorgeschaltet, Der ist so dimensioniert, dass die Zuluft nie unter 0°C liegt.
Das könnte man auch für ein Gewächshaus machen.
Die Frage ist nur ob sich der Aufwand lohnt.
Herzliche Grüße
Uwe
Hannes/esbg
Zeit: 10.01.2019 19:54:49
2733165
Du wirst bei der angedachten Lösung mit dem Gießen nicht nachkommen, denn wenn Du 200m³ pro h durch das Glashaus orgelst vertrocknet alles!
MaWoe82
Zeit: 13.01.2019 21:02:44
2734803
Vielen Dank für eure Antworten,
leider kann ich die Ablufttemperatur noch nicht messen, da unser Haus erst in nächster Zeit gebaut wird.
Wenn also irgendjemand diese Temperatur je gemessen hat freue ich mich über ein paar Zahlenbeispiele
p.hase
Zeit: 14.01.2019 00:35:57
2734899
wenn es im gewächshaus nach duschgel und kloake riechen darf und das wasser die scheiben runterlaufen darf dann funktioniert das. wir haben schätzungsweise 12-15° fortlufttemperatur, bin zu faul zur kwl zu laufen.
Phil a.H.
Zeit: 14.01.2019 08:49:46
2734941
Genau das ist es. Lass die FORTluft dort, wo sie hin gehört: Draußen.
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen" kennt wohl keiner mehr. Ihr habt keinen Brennwertkessel der moduliert...
feanorx schrieb: zu1. 17mm Querschnitt ist ok sofern die FBH Kreisanzahl passt zu2. Das sollte eigentlich so üblich sein aber es gibt auch hier genug schwarze Schafe die frei Schnauze arbeiten wenn man sie denn lässt...
