Pumpenschaltung
Rainer1700
Zeit: 28.12.2018 16:42:12
2726190
ich benötige einen Schaltvorgang bei 0 Grad Temparatur (geht auch 1 oder 2 Grad). Ich möchte einfach einen Kontakt geschaltet haben, welcher dann eine Umwälzpumpe schaltet, damit das Wasser nicht gefriert. Das kann doch nicht so schwer sein...? (Quasi ein Bewegungsmelder der eine Lampe schaltet nur dieser soll bei ca. 0 grad schlaten)Bitte um Hilfe
Rosti
Zeit: 04.01.2019 08:19:41
2729661
Ja, du brauchst ein Temperaturfühler, der bei neidriger Temperatur einschaltet. Dann, die zwei Drähte davon zu deinem Uhrschalter zu bringen und parallel - anstelle des EinschaltenVorgangs - zu überbrücken.
Hannes/esbg
Zeit: 04.01.2019 12:58:01
2729760
Ja, es hat sich in Fachkreisen inzwischen herumgsprochen, dass für solche Zwecke eine technische Lösung gibt!
Üblicherweise heisst sowas "Thermostat" aber im speziellen Fall wo das Ding ja relativ genau schalten muß heisst dieser Thermostat "Frostschutzthermostat", das ist einer der sehr genau gerade in diesem Temperaturbereich schaltet (ist auch wesentlich teurer)!
Gibt es mit Kapillare 3 bzw 5 m oder mit Bulb (kurzer dicker Fühler) !
DerKalle
Zeit: 14.01.2019 19:56:38
2735255
Da Würde ich an deiner Stelle einfach mal im Fachhandel nachfragen.
Würde mich wundern, wenn es da keine Lösung für den Endverbraucher gibt.
mirko872
Zeit: 20.05.2019 11:02:18
2787305
Genau, besorg dir ein ,,Frostschutzthermostat''. Würde allerdings nicht das günstigste nehmen, ist ja klar, bei den Witterungsverhältnissen.
Mike077 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. @lowenergy Wie ist die hausinterne Heizkreishydraulik konstruiert? Ist alles über zwei Verteiler (OG und EG) angeschlossen. Heizkreise sind in etwa...
Dreher schrieb: Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wasser dehnt sich halt beim Erhitzen aus .... Das 2te Problem wäre die fehlende oder nicht funktionierende Sicherheitsgruppe mit Überdruckablaufventil. Standardmäßig...
