Mischventil defekt
PapaBjoern
Zeit: 18.01.2016 19:37:45
2325085
Hallo erst mal,
Bin neu hier im Forum und beschäftige mich erst seit kurzem, notgedrungen, mit meiner Heizung. Also bitte nicht gleich drauf hauen wenn ich mich falsch ausdrücke ;-) Bin lernfähig ;-)
Ich habe schon seit längerem folgende Probleme mit meiner Heizung:
1) Wasser kommt nur lau aus dem Hahn und man bekommt bei der Wanne gerade mal den Boden bedeckt mit warmen Wasser dann wird es schnell lau bis kalt.
2) Die Fußbodenheizung scheint nicht richtig zu funktionieren. Ich komme gerade mal auf max. 21 Grad wenn ich das Thermostat auf 5 von 6 Stufen stelle.
Problem ist das ich eine bestehende Immobilie erworben habe. Kann also nicht sagen was hier vorher passiert ist
Nachdem ich 2 mal "Experten" hier hatte, 300 Euronen ärmer war und das Problem immer noch besteht werde ich es mir vor dem nächsten Expertenbesuch selber anschauen.
Zu 1)
Ich habe zwischen Brauchwasser warm und Brauchwasser kalt einen 3 Wege Mischer (MT52 taconova) eingebaut.
Braucht man diesen Mischer zum konstant halten der Temp.. an der Entnahmestelle zwingend? Dafür ist doch eigentlich der Mischer an der Armatur gedacht?
Der Mischer ist auf allen drei Seiten Heiss/Warm. An dem Kalt Zulauf merkt man das das warme Wasser anscheinend weit zurück ins Rohr drückt. Erwartung wäre das der kalte Zulauf weitestgehend kalt bleibt?
Zu 2) Der Vorbesitzer hat die Pumpe an der Zirkulation Speicher nicht versorgt. D.h. die Pumpe ist angeschlossen aber wird nicht bestromt. Was könnte das für Auswirkungen haben? Kann man damit obige Problem ev. schon erklären?
Danke schon mal vorab für die Antworten und eine schöne Restwoche
Gerhard Uhlhorn
Zeit: 02.01.2019 20:58:21
2728967
Moin PapaBjoern,
ich habe das Problem jetzt auch bei einem Taconova Mischventil. Also habe ich mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt und folgendes herausbekommen:
Man kann das Ventil öffnen, den Einsatz herausnehmen, die Zylinderinnenwände und den Kolben reinigen, alles mit etwas Silikonfett (lebensmittelsecht und temperaturfest!) wieder einfetten und zusammenbauen. Danach geht alles wieder wunderbar! ;-)
Hier steht es beschrieben: Einbauanweisung Thermisches Element (taconova) (PDF)
Ich weiß, der Beitrag ist schon etwas älter. Aber wenn man nach einer Lösung für das Problem googelt, findet man diesen Beitrag. Daher habe ich nun die Lösung dafür angefügt. :-)
Gerhard
Chriba
Zeit: 15.01.2019 21:37:04
2735761
Hallo Gerhard,
Habe das Problem aktuell auch mit meinem Tacanova Mischventil. Entschuldige die Unwissenheit, aber muss man das Wasser abstellen vor Ausbau des Ventileinsatzes?
Das Mischventil sitzt hinter einem Solarspeicher. Muss dort auch etwas abgestellt werden ggf, damit kein Wasserdruck auf das Ventil drückt?
Danke für die Nachhilfe!
Do Mestos
Zeit: 16.01.2019 07:46:14
2735856
Ja, bitte Warmwasser und Kaltwasser abstellen, sonst fliegt Dir der Ventileinsatz um die Ohren. ;)
Gruss
Dom
Chris_XXX schrieb: Hallo, letzendlich habe ich es nun etwas anders gemacht. Ich habe die Heiztakte mit Hilfe der Nachtabsenkung in den Tag hinein verlegt. Ab 9 Uhr darf die Heizung los rattern. Bei der aktuellen Wetterlage...
W. Fischer schrieb: Das er bei 15 Grad Außentemperatur taktet ist ok und nicht zu vermeiden Da komme ich auch mit max. 3 Starts täglich hin. Nutze auch wie Günter das 2. Programm, welches ich meinen Bedürfnissen angepaßt...
