Woher kommt im Winter der EE Strom
Zeit: 05.09.2018 18:13:16
2678390
Und wieder einmal wurde die Aussage rückwirkend umgebaut und manipuliert, bzw. so getan als ob.
Zitat:
Es passt ganz offensichtlich nicht in dein Weltbild das man als STler & Öler auch kostengünstig heizen kann.
Allgemeine Aussage aß es möglich ist.
Zitat:
Habe selbst Anlagen mit Öl und ST im Bestand und kenne die Zahlen.
a as ist möglich aufgrund eigener Erfahrungen bekannt
Zitat:
Donnerwetter du mußt ja vedammt gute Augen haben um das aus der Schweiz sehen zu können.
Und von deiner Situation auf meine zu schließen ist dummdreist.
Das ist einmal mehr daneben, Herr Oberlehrer.
Nun wird so getan, als ob es in einer allgemeinen Diskussion zwingend um Deine Anlage gegangen sei.
Zitat:
P.S.: Und hier wundern sich einige Foristen das über WPler so schlecht geschrieben wird?
Inzwischen nicht mehr, das ist offensichtlich chronisch.
Wipperifx
Zeit: 05.09.2018 21:45:52
10
2678442
So, nun darfst du gerne den M-Button[...]
Nur weil er nicht deine (eure) Meinung hat muss er doch nicht immer und immer wieder als Schweizer (Ausländer) abgestempelt werden. Was hat das eine (sein Wohnort) mit dem anderen (seiner Meinung) zu tun? Seine Antworten sind jedenfalls Sachlich. Was man von den STlern nicht behaupten kann.
Zeit: 05.09.2018 22:44:38
2678463
Da er Eigentümer mehrerer Anlagen ist, muß man doch irgendwas anderes finden um ihn und seine Meinung abzuwerten und wegzudefinieren.^^
Die Tendenz ist schon sehr auffällig welche Personen mit Sachargumenten kommen und welche halt anders "argumentieren". Dadurch wird das mit dem EE-Strom auch nicht anders und schon gar nicht besser. Man kann EE-Strom gerne für sich diskutieren. Aber wer dann abwertende Schlüsse oder ähnliches daraus ableitet, sollte mal sein eigenes Konzept komplett durchgehen, ob es wirklich die kritisierten Punkte besser macht.
Verfasser: nochnix
Beitrag entfernt. Grund: Persönliche Auseinandersetzung (siehe Forumsregeln)
Beitrag entfernt. Grund: Bezug auf gelöschten Beitrag
Verfasser: nochnix
gnika7
Zeit: 06.09.2018 10:14:25
2678583
Zitat von nochnix Beitrag anzeigen
So sieht die Realität aus, was da geschrieben steht ist das Papier nicht wert
https://www.tagesschau.de/inland/entschaedigung-atomkonzerne-101.html
Um zu zeigen, dass die Gesetze nicht gelten berufst du dich also darauf, dass die Atomkonzerne ihre gesetzlich zugesicherten Rechte durchsetzen? Diese Logik muss aus einer anderen Realität stammen.
Dir ist schon klar, dass die Entschädigung für das vorzeitige Ende bezahlt werden muss und nicht für den Rückbau, für den gesetzliche Rücklagen vorgeschrieben sind. Dass aber der Verbraucher/Steuerzahler/Bürger bei Atomenergie trotzdem drauf zahlt, ist hinlänglich bekannt. Rückbau ist da bis jetzt nicht relevant und im Vergleich zu anderen Ewigkeitslasten nur ein Tropfen in einem Meer.
Grüße Nika.
crink
Zeit: 06.09.2018 10:18:24
2678587
Hallo nochnix,
Energie sparen ist, unabhängig vom Preis, immer sinnvoll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Stromkosten zu senken:
- Sparsame Geräte
- Stromanbieter wechseln
- Sinnvolles Verbrauchsverhalten
- LED-Beleuchtung
- PV-Anlage aufs Dach
Gehts ums Heizen, dann sind die laufenden Kosten einer modernen Wärmepumpe im EFH-Neubau in fast jedem Fall geringer als die einer Gasheizung (hängt von den lokalen Tarifen ab). Beispiel:
- Heizwärmebedarf 12.000 kWh
- Strompreis 22 Cent/kWh ohne Grundgebühr, Gaspreis 4 Cent/kWh + 7 EUR/Monat
- Gas: Jahresnutzungsgrad=0,9
- Schorni: 20 EUR/Jahr
- Stromverbrauch Gasheizung: 150 kWh/Jahr
- WP: JAZ=4
-> Gasheizung: 670 EUR/Jahr
-> Wärmepumpe: 660 EUR/Jahr
Eine Wärmepumpe mit JAZ=4 ist als Luft-WP kein Hexenwerk, für eine Sole-WP wäre das schon sehr schlecht. Energiekosten eines neuen EFH für Haushaltsstrom, Heizung und Warmwasser für weniger als 100 EUR sind ohne Probleme machbar.
crink
crink
Zeit: 06.09.2018 10:26:01
10
2678590
Hallo nochnix,
noch ein Nachtrag: Der Strompreis enthält momentan ca. 8 Cent + MwSt. pro kWh, die direkt der Energiewende helfen (EEG-Umlage und CO2-Zertifikate). Der Gaspreis enthält momentan genau 0 Cent pro kWh, die der Energiewende helfen. Meinst Du, diese Ungerechtigkeit wird so bleiben?
crink
Phil a.H.
Zeit: 23.09.2018 20:50:39
2684816
Natürlich wird das so bleiben, solange die richtigen Leute am Hebel sitzen.
Siehe Diesel vs. Benzin als kleines Beispiel.
gnika7
Zeit: 23.09.2018 22:12:36
2684840
Wirklich ein schönes Beispiel. Man ist so lange am Diesel gehängt bis es quasi fast einen mit in den Untegang gerissen hat. Man sollte sich nicht zu sehr an sterbende Technologien ketten, sonst reissen sie die angeketteten mit in den Untergang.
Grüße Nika
gnika7
Zeit: 12.10.2018 14:29:33
2691585
Ach, habe was schönes gefunden, welcher Strom tatsächlich exportiert wird
6. Exportieren wir massiv PV-Strom ins europäische Ausland?
Nein, der gewachsene Exportüberschuss kommt v.a. aus Kohlekraftwerken.
„Im Jahr 2016 wurde ein Exportüberschuss von ca. 50 TWh erzielt. Dieser Wert stellt
nach den alten Rekordjahren 2012, 2013, 2014 und 2015 wieder einen neuen Rekord
dar und liegt um ca. 2 TWh bzw. 4% über dem Niveau von 2015. Der Großteil der Exporte floss in die Niederlande, die einen Teil auch nach Belgien und Großbritannien weiterleitet.“
Aktuelle Fassung unter www.pv-fakten.de
In dem Papier werden auch noch ein paar andere Falschaussagen und Fehlinterpretationen korrigiert.
Nika
Rearden
Zeit: 15.01.2019 22:21:14
2735777
HFrik
Zeit: 15.01.2019 23:27:10
2735808
Wenn mn ahier siht findet man aber keine grossen Abweichungen der Solarstromproduktion im Dezember.... : https://www.energy-charts.de/scatter_de.htm?source=solarAP&year=2018&month=12
Link
Es gab letzten Dezember auch keinen Tag mit 8 GW Solarleistung, weder Ist noch Prognosewerte.
Hingegen ist die LAstprognose des öfteren um bis zu 5 GW falsch.
Am 14.12. haben etwa 20GW gaskraftwerke und 10 GW Steinkohle däumchengedreht. Wourch der PReis ewas angezogen hat.
Frankreich und Tschechien haben an dem Tag kräftig Strom aus D importiert, trotz der höheren Preise - haben sich da ein paar AKW vertschüsst?
Dietmar Lange
Zeit: 16.01.2019 00:14:30
2735822
Zum Thema PV -Strom im Winter ganz aktuell einer der Väter des EEG zur zukünftigen Entwicklung
Fell: PV-Anlagen könnten Häuser vor Schneebruch schützen
Die aktuellen, ungewöhnlich langandauernden Schneefälle lassen sich mit der Klimaerwärmung erklären. Die starke Aufheizung der Arktis verringert die Luftdruckdifferenzen zwischen Arktis und den gemäßigten Breiten, womit die Antriebskraft der Jetströme sich verringert. Die Folge sind lang andauernde gleichbleibende Wetterlagen, wie lange Hitzeperioden oder eben lang andauernde Schneefallwetterlagen, sogenannte stehende Wetterlagen..
Sein Hinweis:
Eine PV-Anlage auf dem Dach kann helfen, den Schnee abrutschen zu lassen und nicht nur Strom liefern. Eine im Vergleich zur Jahresstromerzeugung geringe Strommenge reiche dafür aus, erklärt der Energieexperte Hans-Josef Fell mit Blick auf Hausbesitzer, die jetzt im Alpenraum um die Stabilität ihrer Dächer fürchten. Theoretisch kann dies in vielen Fällen zutreffen. Allerdings gibt es derzeit dafür offenbar keine käufliche Lösung am Markt.
"Für die Hausbesitzer im nun von der Schneekatastrophe heimgesuchten Südbayern und Alpenraum wäre es die entscheidende Lösung, um die unter den Schneelasten einbrechenden Dächer zu schützen, wenn sie denn längst rückstromfähige PV-Anlagen mit Batterien im Keller auf ihre Dächer gebaut hätten." Niemand müsste mehr unter Lebensgefahr auf die Dächer steigen, um die Schneemassen weg zu schippen, schreibt Fell.
Seit Jahren sei diese Lösung bekannt und technisch realisiert, behauptet Fell, der dazu auf einen Artikel der Ingenieurin Tina Ternus vom Photovoltaikbüro Ternus & Diehl verweist.
Bei uns im Ort (Allgäu) liegen geschätzt gut 50cm Schnee auf den Dächern, für die Dächer besteht hier noch keine Gefahr, PV - und Kollektoranlagen sind allerdings unter dem Schnee begraben.
Begutachtung von Schneelastschäden speziell bei PV - Anlagen sind in unserer Region bei Gutachtern in jedem Frühjahr fast sichere Aufträge.
Dietmar Lange
Phil a.H.
Zeit: 16.01.2019 08:00:59
2735862
Die meisten Dächer im Alpenraum könnten dennoch zu flach dafür sein, und wenn der Schnee nicht komplett abrutscht und den Überstand damit noch mehr belastet, hat man ein weiteres Problem: Auf einer PV-Anlage steht es sich zum Schaufeln ganz ganz schlecht.
im Übrigen hatte ich an meinem Haus mit Süddach genau das Problem: Habe nachträglich Schneefanghaken drauf gemacht, eben genau deswegen, dass der Schnee oben bleibt - darunter ist öffentliches Gelände (Straße). Daher wäre auf diesem Dach auch nur eine kleine Anlage im Firstbereich in Frage gekommen, leider.
Georg Fiebig
Zeit: 15.02.2020 02:26:25
2914452
Zitat von kathrin Beitrag anzeigen
@gnika7
Doch, hier:
https://www.electricitymap.org/?wind=false&solar=false&page=country&countryCode=DE&remote=true
Der aktuelle Stand gibt aber nur einen punktuellen Eindruck,[...]
Aktuell DE (grösste Anteile)
44 % Kohle
16 % Atom
13 % Wind
3 % Wasser
9 % Biomasse
5 % Erdgas
7 % unbekannt
Das hatte Kathrin geschrieben für den 22.8.18
22,61 % Kohle
14,59 % Atom
30,75 % Wind
3,48 % Wasser
10,17 % Biomasse
11,47 % Erdgas
0,98 % unbekannt
Dies werte gelten gerade .immer weniger Kohle-, mehr Gasstrom
Warum nur?
HenningReich
Zeit: 15.02.2020 08:24:14
2914497
Fakt ist:
Im Januar 2020 hatten wir über 50% des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien.
Fakt ist auch, daß der Artikel aus der FAZ totaler Bullshit war. Noch nie zuvor hatten wir mehr als 50% EE über einen Monat im Netz und das Netz ist defacto superstabil gewesen. Deutsche Ingenieure sind halt schlauer, als sich das Journalisten bei der FAZ vorstellen können. Die lösen Probleme anstatt nur rumzujammern.
Retrospektiv wurden die großen Instabilitäten / realen Ausfälle im Netz verursacht durch:
- technische Defekte
- Defekte durch Unwetter
- durch Planungsfehler
- sehr beliebt in letzter Zeit durch Designfehler im Marktdesign verbunden mit Spekulanten die sich bereichert haben und es billigend in Kauf genommen haben dadurch die Netzstabilität zu gefährden.
Jede meiner Aussagen kann ich bei Nachfrage durch Fakten belegen. Man kann die Daten aber auch leicht selber finden zum Beispiel in der Datenbank der Bundesnetzagentur.
Georg Fiebig
Zeit: 16.02.2020 20:36:05
2915439
44 % Kohle
16 % Atom
13 % Wind
3 % Wasser
9 % Biomasse
5 % Erdgas
7 % unbekannt
8,02 % Kohle
8,77 % Atom
62,17 % Wind
2,34 % Wasser
8,2 % Biomasse
3,07 % Erdgas
0,48 % unbekannt
Gerade Jetzt Laufen Kohlekraft und Gaskraftwerke nur wegen Wärmelieferung .
Georg Fiebig
Zeit: 18.02.2020 14:42:45
2916461
Wir haben Winter und nur 9,12 % unseres Stroms kommt von Kohlekraftwerken .
Benn1904
Zeit: 18.02.2020 14:56:53
2916471
Erstmal danke, dass du mich auf dieses tolle Thema aufmerksam gemacht hast.
Wirklich ne prima Diskussion.
Nur wie in anderen Themen antwortest du nur auf eine Frage, die niemand gestellt hat.
Die Frage war, woher kommt im Winter der EE Strom und der kommt aus EE-Strom-erzeugern.
Dass du EE-Strom vernichtest und damit nur dafür sorgst, dass andere mehr Kohlestrom verbrauchen müssen, hat hier keine gefragt.
"Wir" hatten dieses Jahr selbst an den besten EE-Tagen immer noch knapp 25% fossile Erzeugung, der dann in Kohlestromheizungen wie deiner in minderwertige Wärmeenergie umgewandelt wurde.
SolarMB
Zeit: 18.02.2020 14:58:26
2916472
Nun ja, wir haben nicht jeden Tag Sabine & Co über D, die den Windmüllern aber auch nicht die Mega-Gewinne einbringen: 11,34 € pro MWh.
Zumindest sieht Deutschlands CO2-Bilanz mit 75% EE nicht schlecht aus.
Georg Fiebig
Zeit: 18.02.2020 15:01:58
2916473
Es wird genug Windenergie abgeregelt , weil Kohlekraftwerke wegen wärmelieferungen Arbeiten müssen.
winni 2
Zeit: 18.02.2020 15:09:23
2916479
Benn, wie nennt man eigentlich diese Krankenheit, wenn einer ewig
den selben Schwachsinn zum Besten geben muss, obwohl zigmal
widerlegt??
Du heizt die allermeisten kWh mit fossiler Energie, aber so was ist
dann völlig unbedenklich, nicht?
Ist Dir tausendundeinmal vorgebetet worden, das Dein und mein Gas-
verbrauch, verstromt einiges mehr an Heizwärme bringen könnte, wenn
der Strom in Wärmepumpen gehen würde. Oder umgekehrt, es würde
für die gleiche Wärmemenge weniger fossil verbrannt werden.
Nur wieder mal so, Fakten interessieren Dich ja nicht. :-(
Grüsse
winni
HFrik
Zeit: 18.02.2020 16:28:05
2916519
Ben geht es darum dass er möglichst viel CO2 emittiert, daher muss die Gasbüchse rund um die Uhr laufen, damit in Russland die uralten Kohleblöcke unter Vollast durchlaufen können. Ist das so schwer zu verstehen?
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags...
