WOLF CWL400 Excellent Aubluftmenge zu niedrig
Dr.Frankenstein
Zeit: 25.12.2018 16:50:25
2724818
meine Wolf Excellent CWL 400 zeigt eine sehr niedrige Abluftmenge an.
Ich habe in allen Ablufttöpfen Filter drin, die ich allerdings alle gerade gewechselt habe. Dann habe ich die Filter in der CWL ebenfalls gewechselt. Nun zeigt die Anlage in der Stufe 1 gerade mal 40m3 an - obwohl dann der Abluftmotor schon mit 2000 U/min läuft, während der Zuluftmotor geschmeidig bei 600 U/min läuft.
Wenn ich dann auf die nächste Stufe gehe, 130 m3, geht die Abluftmenge kaum über 50m3.
Jetzt habe ich die blauen Schläuche alle durchgepustet, die Anlage ist quasi top sauber von innen...
Jetzt vermute ich leider, daß der Drucksensor spinnt - kann man den irgendwie testen? Kann man den tauschen, oder muß man da die komplette Platine tauschen?
Hin und wieder kommt dann auch E101 - vor allem, wenn sich die Filter in den Ablufttellern langsam zusetzen...
Ich habe ein EBus/USB interface und kann mit dem WOLF CWL Servicetool auf die Anlage schauen, falls das hilft...
Danke,
Frank
Dr.Frankenstein
Zeit: 16.01.2019 09:00:58
2735879
Ich wollte kurz ein Update schreiben- der Wolf Service war bei mir und hat die Platine getauscht - der Drucksensor war defekt...
