FBH mit zwei Thermostaten nebeneinander - kaum regelbar
tm99
Zeit: 12.01.2019 21:44:25
2734223
Hier noch ein Bild vom Innenleben des VL und RL der Wassertasche. Scheint auch ein RTL zu sein, oder? Man kann es jedenfalls bis 4 drehen und es steht auf 3. Links (rot) geht in den oberen Bereich, rechts (blau) in den unteren Bereich des Pufferspeichers.
Heizkreis Wassertaschen Kaminofen
Edit: nach ein bißchen googeln festestellt dass es sicher hierbei wohl um eine Rücklauftemperaturanhebung handelt... ;)
Joerg Lorenz
Zeit: 14.01.2019 06:59:47
2734912
Zitat von tm99 Beitrag anzeigen
Kann schon sein dass ich das nicht verstehe, ich kenne es halt nicht anders. Man macht in Raum A auf 3 und in Raum B auf 1 und das Ergebnis ist dass man in Raum A warm hat und es in Raum B bei meinetwegen 16° anfängt zu heizen. So haben wir das jetzt seit dem ich lebe gemacht :)
Das ist leider der Stand bei den meisten Neulingen hier.
In einem modernen Haus mit FBH legt man die Heizkurve so, dass keine Thermostaten notwendig sind und der Selbstregeleffekt greifen kann. Dazu gehört natürlich ein brauchbarer thermisch-hydraulischer Abgleich.
Wenn der Fussboden unangenehm heiss werden kann, dann ist so gut wie alles falsch eingestellt.
ThomasShmitt
Zeit: 14.01.2019 08:12:41
2734932
Er hat aber Heizkörper und nur im Bad eine Fußbodenheizung, welche mittels RTL-Ventil gesteuert ist. Also so weit runter, dass der Selbstregeleffekt gut greifen kann, wird er kaum kommen.
martinwall
Zeit: 15.01.2019 00:20:59
2735368
Da ich die gleiche Konstellation im Bad habe:
Ich hab es jetzt so verstanden, daß nur eines der Thermostate ein RTL - Ventil ist.
Wenn es so ist:
Das RTL - Ventil stellt sicher, daß die Temperatur im Fußbodenkreis nicht über ca. 38°C steigt. Es begrenzt also. Das andere Thermostat wäre in diesem Fall nur für den Handtuchheizkörper.
martinwall
Zeit: 15.01.2019 00:50:13
2735370
Die Begrenzung macht das Thermostat unter der Abdeckung. Der Kopf der rausschaut regelt die Temperatur der Fussbodentemperierung ( eben bis max 38°C im Boden bei Stellung 4 unter der Abdeckung ). Such mal nach RTL Ventil Oventrop. Ist da sehr schön beschrieben
Peter 888
Zeit: 15.01.2019 08:11:10
2735400
Hallo Martinwall
lies alle Beiträge und sieh Dir alle Bilder an..........
Dann kann was vernünftiges dabei raus kommen.......
ciao Peter
martinwall
Zeit: 15.01.2019 11:52:55
2735501
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
Hallo Martinwall
ciao Peter
Ha ich gemacht, da war es aber schon spät. Gut, es sind 2 RTL's verbaut,
für zwei Kreise. Ändert aber nichts an den Tatsachen. Das Innenleben hat mit der RT nicht ganz so viel zu tun. Die wird über den äusseren Teil geregelt. Bei mir sind übrigens beide voll auf, wie von einem Vorredner schon zu Recht angesprochen.
tm99
Zeit: 16.01.2019 09:43:58
2735902
für zwei Kreise. Ändert aber nichts an den Tatsachen. Das Innenleben hat mit der RT nicht ganz so viel zu tun. Die wird über den äusseren Teil geregelt. Bei mir sind übrigens beide voll auf, wie von einem[...]
Sprich du hast auch auf 4 innen und außen auf wieviel? Momentan ist es bei mir auf 3,5 und soweit okay... Aber ich habe ja den Vorlauf gesenkt, also Heizkurve so angepasst dass es nicht mehr über 50° geht
martinwall
Zeit: 16.01.2019 10:04:08
2735908
Ich hab alles voll auf. Wie gesagt, das Innenleben begrenzt die Temperatur im Boden. Es dient eher weniger der Temperatursteuerung.
