Zitat von
Gustav.Mielke
Mein neuer Nachbar raucht in seinem
WC das durch eine Wand getrennt von meinem Badezimmer/WC liegt. (Mehrfamilienhaus)
In der Folge habe ich den Zigarettenrauch in meinem Badezimmer. Besonders am Morgen ist das unerträglich zumal auch die Textilien den Zigarettenrauch[...]
Hast du wirklich Rauch oder "nur" den unangenehmen Geruch?
Nichtrauchernasen erkennen selbst allerkleinste Mengen.
So ganz dicht ist die Wand samt Anschlüsse und etwaiger Durchführungen nicht.
Gegenüber dem Vermieter kann man zu allerletzt die Keule "unzureichender
Brandschutz" auffahren.
Welchen Lüfter hat dein Vermieter prüfen lassen? Von wo nach wo trasportiert der
Luft? Wie ist das was geschaltet?
Sofortmassnahme: Sorge dafür deine Wohnung im Überdruck gegenüber dem Nachbarn zu halten.
Abluft-zu-
Fortluft Ventilatoren NIE ohne
Zuluft betreiben.
Analyse:
Lüftunganlage abstellen und verschliesen.
Wohung in
Unterdruck und Leckagen mit Rauchröhrchen aufspüren.
(https://draeger-msi.de/produkte/masken-und-stroemungspruefer/rauchroehrchen/)
Das braucht ein geübtes Händchen.
Lüftungsanlage in Betreib nehmen, Druckdifferenzen messen.
ps. Wenn der Lüfter nur ein Abluft zu Fortluft Ventilator ist, dann machst du im Badezimmer Unterdruck, dann krabbelt der Geruch vom Nachbarn selbst durch allerklitzekleinste Leckagen. Kennernasen riechen das.
