Bodenaufbau/Dämmung Terrassenüberstand
almkicker
Zeit: 18.01.2019 16:32:02
2737029
wir haben einen Bungalow (Bj 2010, KfW 70 nach damaliger EnEV, bei dem wir nachträglich einen Großteil des Dachbodens ausgebaut haben und somit die luftdichte Gebäudehülle erweitert haben. In diesem Teil des DG hatten wir OSB-Platten verlegt und Teppich drauf, der Teil liegt komplett über darunter liegendem Wohnraum. Zwischen den beiden Geschossen ist eine Holzbalkendecke mit 28er-Dämmung eingebracht. Dampfsperre ist unter der Holzbalkenlage eingebaut.
Nun möchten wir den letzten Teil des DG ausbauen (ca. 35 qm Bodenfläche). Ein Teil davon (ca. 9 qm) liegt jedoch aber im Bereich des Terrassenüberstandes. Dieser Teil ist sozusagend nach unten offen (Aufbau von unten nach oben: Sichtholz, Holzbalkenlage mit 28er-Dämmung, OSB-Platte, keine Dampfsperre o.ä.).
Ich frage mich nun, wie ich in diesem Bereich die luftdichte Gebäudehülle mit einer entsprechenden Dampfsperre erweitern kann. Zuerst dachte ich, dass ich AUF den OSB-Platten die Dampfsperre aufbringe. Allerdings frage ich mich, ob das wirklich clever ist und sich dann trotz 28er-Dämmung direkt an den OSB-Platten Kondensat bilden wird und diese nach und nach weggammeln.
Wie würdet ihr vorgehen? Leider habe ich im Forum dazu nicht wirklich viel gefunden, liegt vielleicht auch an den mir nicht bekannten Fachbegriffen. Für Tipps bin ich deshalb sehr dankbar.
Beste Grüße
Oliver
winni 2
Zeit: 18.01.2019 16:47:47
2737035
Hallo Oliver,
die OSB-Platte ist eine Dampfbremse und wenn Du die auch als
luftdichte Ebene ausbildest, also Stösse abkleben und dichte
Anschlüsse an andere Bauteile schaffen, ist alles okay.
An der OSB-Platte kann es im Winter mit 28 cm Dämmung darunter
kein Kondensat geben, weil die dafür viel zu warm ist.
Grüsse
winni
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
Wasserbehandlung mit Zukunft
