Spalt bei Türrahmen zu Boden
caveboy
Zeit: 17.01.2019 08:47:37
2736388
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Proplem:
Bei meinen weißen Innentüren (Türrahmen) ist zwischen Boden und Rahmen ein ca. 5mm größer Spalt da sich der Estrich gesetzt hat.
Gibt es eine Lösung diesen Spalt auszufüllen?
Silikon, Schaumband?
Danke
Brombaer
Zeit: 17.01.2019 09:03:22
2736395
Türabsenkdichtung heißt das Zauberwort
Hier ein Erklärvideo
berkamti
Zeit: 17.01.2019 10:21:37
2736430
@Brombaer: er hat vom Türrahmen gesprochen, nicht vom Türblatt.
@caveboy:Silikon rein. Muss eventuell mal erneuert werden, insbesondere wenn der Boden noch weiter arbeitet. Wenn der Spalt tief ist, vorher noch eine 6mm PE Rundschnur rein.
kreitmayr
Zeit: 17.01.2019 10:25:54
2736432
Hallo caveboy,
ich würde Silikon nehmen. Ggf. einen Stück Ringdichtschnur o.ä. vorher in den Hohlraum stopfen.
MfG
uwe
caveboy
Zeit: 17.01.2019 10:26:44
2736433
Vielen Dank.
Acrylsilikon?
Mann1008
Zeit: 17.01.2019 10:43:52
2736440
Zitat von caveboy Beitrag anzeigen
Vielen Dank.
Acrylsilikon?
Kein Silikon, nur Acryl, wenn du den verschlossenen Spalt lackieren möchtest, auf Silikon hält keine Farbe.
de Schmied
Zeit: 17.01.2019 11:04:30
2736451
Weißes Silikon würde Ich nehmen, streichen wird er es wohl nicht wollen in dem Bereich.
Alternativ die Farbe der Fugen wenn gefliest
Peter 888
Zeit: 18.01.2019 08:37:34
2736889
Acryl ist kein Silikon und Silikon ist kein Acryl.
Silikon ist elastischer wie Acryl dafür aber nicht überstreichbar..
ciao Peter
Meista
Zeit: 18.01.2019 09:18:09
2736907
Ich klink mir hier grad mal ein weils vom Thema passt.
Die Überstreichbarkeit von Acryl halte ich irgendwie für ein Gerücht.
Alle Stellen an denen ich mit Acryl gearbeitet habe, habe nach dem Überstreichen Risse in der Farbe (normal Wandfarbe) bekommen. Auch wenn ich das Acryl habe mehrere Tage trocknen lassen. Egal ob billiges oder teures Fabrikat. Gibts da einen Trick?
Für die Stelle unten an der Türzarge würde ich auf jeden Fall Silikon nehmen, da es dann auch wasserfest ist.
LWWP_Peter
Zeit: 18.01.2019 09:26:23
2736911
ist bei uns komischerweise auch an vielen stellen passiert, trotz Fachfirma udn hochwertigen Produkten - Silikatfarbe.
worlde
Zeit: 18.01.2019 09:45:05
2736916
so ist es bei uns auch. Acryl + Silikatfarbe = kleine Risse in der Farbe. Aber vielleicht liegt es auch direkt an der Silikarfarbe, obwohl es kein Reinsilikat ist, sondern auch Dispersionsanteile hat. Vielleicht geht reine Dispersionsfarbe auf Acrylfugen besser. Aber deswegen will man ja nicht auf Silikatfarbe verzichten.
Brombaer
Zeit: 18.01.2019 11:08:00
2736941
Oops, sorry. Zum Glück passen die anderen Antworten besser :)
WilliHH
Zeit: 18.01.2019 19:41:05
2737102
Viele halten die Trockenzeit von Acryl nicht ein. Je nach Hersteller beträgt die Trockenzeit 1mm Schichtstärke pro Tag. Otto-Chemie schreibt eine Woche vor um Risse zu vermeiden.
Otto-Chemie
McGunner
Zeit: 19.01.2019 07:29:42
2737197
Was spricht dagegen, den Rahmen/Zarge herauszunehmen (Einschäumung mit langer Klinge durchschneiden) und auf gewünschter Höhe neu einzuschäumen?
Stefan2601
Zeit: 19.01.2019 09:32:22
2737227
Wahrscheinlich muß dann die Tür auch nachgearbeitet werden.
berkamti
Zeit: 19.01.2019 14:59:46
2737376
Zitat von McGunner Beitrag anzeigen
Was spricht dagegen, ...
- der Dreck
- der Aufwand
- das Risiko, dass die Zarge beschädigt wird
- die Kosten für 2K-Schaum
- nicht vorhandenes Werkzeug (Zargenspreizer ...)
sonst eigentlich nix ...
schorni1 schrieb: Wer PASSEND dimensioniert braucht NICHTS befürchten. @ogli Wenn...
carmensita schrieb: Irgendetwas ist doch immer defekt. Fragt sich, was passiert,...
