MCZ Musa Hydro Pumpe streikt
ungytax
Zeit: 19.01.2019 13:11:42
2737325
ich habe einen Musa Hydro mit 22kw. Heute morgen ging er auf Störung A18 (Wassertemperatur zu heiß). Ich habe dann festgestellt, dass die Umwälzpumpe nicht mehr geht. Drehen am roten Schalter für die Leistung der Pumpe brachte nichts.
Gibt es vielleicht irgendwo eine Sicherung, die ich überprüfen könnte ?
Danke und Gruß!
Pelli
Zeit: 19.01.2019 14:34:37
2737358
du kannst einfach mal messen ob Spannung an der Pumpe ankommt, und hinten am Pumpengehäuse die Schraube rausdrehen und mit einem Schraubendreher testen ob die Pumpe mechanisch klemmt bzw. blockiert.
Da kommt dann etwas Wasser mit raus, ist aber normal.
Gruß Andreas
Maximilian123 schrieb: OK dann sind sich die meisten wohl einige, dass wir das Haus nicht sanieren werden sondern wenn dann überlegen sollten abzureißen und neu zu bauen. Welche Kosten werden auf uns zukommen? Das Haus steht...
bin verzweifelt schrieb: Hallo zusammen, ich würde mich sehr über einen Rat freuen, da wir seit Oktober nur Probleme mit unserer Öl-Brennwert-Anlage (Viessmann Vitoladens 300C) haben und etliche Teile vom Fachbetrieb getauscht...
