Heißwasser-Wasserhahn als DLE mit Zusatzfunktionen (Sprudler, Wassermenge...)
Tobias Claren
Zeit: 19.01.2019 22:44:55
2737596
Hallo.
Gibt es Heißwasser-Wasserhähne mit "Kochendwasser" (auch wenn es nur 97" wären) auch mit Durchlauffunktion?
Ich habe vor einiger Zeit extra eine dicke Stromleitung (10mm² und max. 5m) verlegt.
Der DLE ist leider defekt.
Daher die Frage, gibt es solche Geräte auch mit Durchlauf-Erhitzer?
Haben nur die Niederländer die Sprudelwasserfunktion?
Und "Kaltwasser", ist das speziell gekühlt? Weil mit dem "kalten" Wasser aus der Leitung werben wäre ja irgendwie "Beschiss". Ich denke das müsste dann schon so sein wie bei den 5-Gallonen-Wasserspendern mit 230V-Anschluss.
Und was ist eigentlich mit Wassermengendosierung?
Vor Jaaaahren gab es solche Technik mal in einem Smart-Home-Video, Ich glaube in einem Testhaus der Telekom.
Evtl. sogar mit Spracherkennung. Dafür würde es ja reichen wenn man dafür z.B. Alexa nehmen könnte. Gute Erkennung (7 oder mehr Mikros etc.), Hersteller spart die Technik (die dann evtl. teurer wäre), und man kann es noch für anderes nutzen.
Gibt es da auch was Günstiges, im Internet zu bestellen etc..?
de_koepi
Zeit: 20.01.2019 07:55:23
2737653
Wenn alleine schon die Sprudel-Funktion nicht mal an SodaStream rankommt, sondern offenbar äußerst fragiler und fehleranfälliger Kram ist, warum willst du dann noch mehr integrieren? Zumal Kaltwasser ohnehin schon so mit 10°C und weniger aus dem Hahn kommt und du nur eine Lösung für Wärme brauchst offenbar? Wobei auch hier: 97°C aus dem Hahn? Na viel Spaß, das kalkt sofort zu und geht auch davon kaputt ... neben der Verbrennungsgefahr.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/209206/GROHE-Blue-Home-Kohlensaeure-Flasche-laesst-sich-nicht-mehr-dicht-einschrauben-
Das klingt für mich nicht nach Techniker-Traum. sondern undurchdachtem Albtraum.
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
