optimierung Wärmepume Lad 5
Rastelli
Zeit: 20.01.2019 13:18:00
2737822
so ist es (halbwegs) OK.
Hinweis:
nur die 2 angehakten Dateien (csv + dta) sind von Interesse.
das Verlinken zu den Dateien mit err und SekLog im Dateinamen kannst du dir schenken.
Rastelli
Zeit: 20.01.2019 13:34:14
2737831
so:
zur Optimierung... eigentlich sind wir fertig! :)
Der Verdichter deiner LAD5 läuft bei Ø-AT von knapp -5°C nur rund 40% im Verdichterbetrieb. Das ist sagenhaft gut (gedämmt die Hütte?).
Es wäre eine Idee, die Heizhysterese um 0,5K herabzunehmen. Das erhöht zwar etwas die Taktung, was bei deinem Anlagensetup überhaupt kein Problem darstellt, dafür erhöht es ggfs. Temperaturregelgenauigkeit in den Zimmern. Fast 7 Stunden Heizpause bei bis zu -9°C vor der Tür - alle Achtung. ..
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 14:00:02
2737854
hoffe man kann was damit anfangen
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 14:10:47
2737866
ja ist gut gedämmt niedrigstenergiehaus
wie kann ich dies umstgellen
danke schonmal echt top
Rastelli
Zeit: 20.01.2019 14:13:10
2737870
Heizhysterese HR=2,0K umstellen auf 1,5K
Zuvor Inst. Zugang mit 9445 erforderlich ...
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 14:17:27
2737871
habe ich umgestellt und was bewirkt dies genau
Rastelli
Zeit: 20.01.2019 14:52:42
2737892
Verfolge im Bild oben die blaue TRL Linie. Diese pendelt derzeit um 2 Grad über und unter der rosafarbenen RL Solllinie rauf und runter.
2 unter heißt VD-Start Heizen und 2 über bedeutet VD Ende. Der Regler wartet mit dem nächsten Heizvorgang bis TRL quasi 4 Grad gesunken, sprich wieder 2 unter Soll ist... usw.
Dieses Fenster verkleinerst du mit dem neuen Hysteresewert 1,5K um je 0,5 Abweichung nach unten und nach oben. Die WP schaltet früher ein und früher aus.
Das Toleranzfeld für die blaue Linie ist enger.
TRL bewegt sich näher um den Sollwert.
RL-Anhebung (und Absenkung) beträgt dann nur noch 3 statt 4 Grad.
Halbwegs einleuchtend? 😏
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 14:57:21
2737896
😂😂😂 Eigentlich nicht aber vielen Dank fürs versuchen zu erklären
Rastelli
Zeit: 20.01.2019 15:05:47
2737903
Dann nimm es einfach hin und schicke morgen oder Übermorgen ein neues DTA. Dann bist du auch schon wieder entlassen.
Christian Stadlmayr
Zeit: 20.01.2019 15:42:34
2737931
Rastelli
Zeit: 20.01.2019 17:06:27
2737986
Christian Stadlmayr
Zeit: 22.01.2019 10:17:09
2739008
hoffe die daten sind lesbar
https://drive.google.com/open?id=1_1eLnyjTax52DS1vCD9gb6_8CxKHhjaR
https://drive.google.com/open?id=1u3aVfH4n-Hxye9p8FLclLJhnXMzfyKCu
lg
Christian Stadlmayr
Zeit: 22.01.2019 10:34:43
2739019
ist dieser wert zu hoch oder passt dieser
Laufzeit Ø VD1
Rastelli
Zeit: 22.01.2019 10:42:42
2739026
"Zu hoch" gibt's eigentlich nicht, nur zu wenig.
Eine mickrige 5 kW Luftpumpe darf/muss lange laufen.
Christian Stadlmayr
Zeit: 22.01.2019 10:54:46
2739031
ok danke für die Info
Christian Stadlmayr
Zeit: 22.01.2019 11:25:03
2739048
Zitat von Christian Stadlmayr Beitrag anzeigen
lg
kannst du die werte auslesen
Christian Stadlmayr
Zeit: 22.01.2019 11:32:58
2739052
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
so:
[Bild]
Es wäre eine Idee, die[...]
über welches programm konntes du diese Bild erstellen
de Schmied
Zeit: 22.01.2019 12:05:02
2739077
Such nach Opendta gibt hier auch einen Thread
Rastelli
Zeit: 22.01.2019 13:13:03
2739137
mit einem passenden Link und opendta - ja :)
bin sehr angetan von deinem logfile. Läuft 1a. Haus + WP sind sehr stimmig.
Ø -6°C und (nur) 50% Heizbetrieb + ein wenig Warmwasser... Das sind am Tag, lass mich überschlagen... ~ 13x 1,5 kWh = ~20 kWh am Tag!?
Christian Stadlmayr
Zeit: 22.01.2019 15:37:31
2739238
OK dann sag ich vielen Dank und weiters gutes gelingen
Christian Stadlmayr
Zeit: 22.01.2019 15:53:57
2739251
waren das die 2-3% wie du meintest oder geht noch was
Rastelli
Zeit: 22.01.2019 18:20:17
2739338
ich habe nichts von 2-3 möglichen % erwähnt...
die wenigsten Optimierungsfäden erreichen trotz langem hin & her nicht deinen Ist-Stand. Meist geht es um Schadensbegrenzung hin zu einem akzeptablen Zustand, weil die hydraulischen Gegebenheiten einfach nicht mehr zulassen.
Mir fällt bei deinem Vorzeige-DTA nicht viel ein, was es noch Wert wäre zur Perfektion zu treiben.
Da habe ich noch genügend andere offene Baustellen, welche wirklich Hilfe benötigen... :)
Christian Stadlmayr
Zeit: 22.01.2019 18:42:01
2739352
OK trotzdem vielen dank
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Kunststoff und Stahl
