Welchen Brenner habe ich hier genau ?
sollner
Zeit: 19.01.2019 11:09:42
2737265
Moin,
habe hier einen als "ECO" beschriebenen Elco Vectron VE 1.34
da es von Elco die L1 eco und die L1 (ohne eco) gibt, frage ich mich, ob das Typenschild Auskunft gibt, welchen ich genau habe.
Im Internet findet man die Klasse 1.34 eigentlich nur im Zusammenhang mit eco.
Weiß es jemand genau?
Danke und Gruß
epicuro
Zeit: 19.01.2019 13:08:00
2737324
Nimm mal die Haube von dem Brenner ab und mach dann mal ein Bild von dem kompletten Brenner.
Ich wusste überhaupt nicht, daß in Italen auch Elco Brenner hergestellt werden.
Peter
sollner
Zeit: 19.01.2019 16:44:28
2737427
auf der Seite von Elco werden (L1 eco) und (L1) unterschieden
bei ECO steht "effizientere Verbrennung" usw.
darum geht es mir
wurde gebraucht gekauft, aber eben als "ECO" beworben
irgendetwas spezielles als Foto?
andererseits finde ich in den Betriebsanleitungen mit ECO (Internet) und der mir übergebenen (ohne ECO) auch keine Unterschiede
möchte dem Verkäufer nicht unrecht tun, habe aber eben auch Typenschilder mit dem Wort "ECO" gesehen
epicuro
Zeit: 19.01.2019 19:09:23
2737478
Hab ich mir fast gedacht.
Kannst Du das Flammrohr mal von der anderen Seite ablichten(Da wo die Flamme raus kommt)?
Das sieht mir wie ein Zwitter aus: Gehäuse vom V01.34L TH, Flammrohr von EL01A.3H.
So einen hatte ich schon mal in den Fingern.
Peter
sollner
Zeit: 20.01.2019 08:46:45
2737666
werde noch eins, direkt von vorne ins Flammrohr machen
sollner
Zeit: 20.01.2019 09:40:38
2737681
epicuro
Zeit: 20.01.2019 09:45:47
2737684
Also, das ist kein V01.34L-TH Brenner.
Da ist das Flammrohr anders.
So sieht das Flammrohr und das Rezirkulationsrohr in D aus:
Die Stauscheibe scheint bei beiden Brennern gleich zu sein.
Das was Du da hast ist sehr warscheinlich die "Preiswertversion" aus Italien.
Und entsprechend Deiner Anfrage kein ECO.
Peter
sollner
Zeit: 20.01.2019 10:26:42
2737704
danke, sehe ich inzwischen auch auch so (Flammrohr Internet)
bleibt die Frage:
ich habe 185€ gezahlt, was für einen Eco wohl ein guter Preis wäre
Vorbesitzer denkt, einen Eco verkauft zu haben
ich könnte versuchen noch zu mindern, weil eben kein ECO
er ist immerhin recht jung (2015)
was kann das Ding technisch?
da mein biferral wieder läuft wie eine Biene, lege ich den Elco echt auf die Seite für den Gau
also um was und wieviel könnte der ECO technisch besser sein?
ps: das ganze Rücksenden usw. ist natürlich auch nur lästiger Aufwand, den ich uns gerne ersparen würde
sollner
Zeit: 20.01.2019 10:45:27
2737713
offensichtlich fehlt mir dann das eingekringelte, ... verdoppelt dann mal gleich den Brennerpreis :-(
epicuro
Zeit: 20.01.2019 13:01:51
2737810
Der Brenner wird auch ohne das Rezirkulationsflammrohr brauchbare Abgaswerte bringen.
Das wird sich um die Stickoxide handeln, die bei dem anderen Flammrohr weniger werden. Ein Wert, der nur bei den Brennerherstellern gemessen wird. Der Schorni misst so etwas meines Wissens nach in D noch nicht.
Ich würde den so im GAU-Fall vor den biferral schrauben, passend einstellen und nach mir die Sinnflut.
Peter
sollner
Zeit: 20.01.2019 14:18:45
2737872
ok, danke für die Aufklärung und deine Meinung
Karl-Heinz Groß
Zeit: 20.01.2019 17:07:41
2737989
Mal so aus Neugierde: dem fehlt doch nur die Ölvorwärmung, oder?
epicuro
Zeit: 20.01.2019 17:32:57
2738016
Nö, Ölvorwärmung hat der Brenner, das Kabel unter dem Düsenstock rechts neben der Fotozelle.
Peter
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
