| Zeit:
19.01.2019 16:09:57 |
Hallo zusammen,ich wohne in einer Mietwohnung im 3. OG und nutze eine Badewanne mit Duschmöglichkeit.Beim warmen Duschen habe ich immer häufiger das Problem, dass das warme Wasser plötzlich abkühlt. Wenn ich auf den Wasserhahn zum befüllen der Badewanne umstelle, kommt dort zunächst heißes Wasser und sobald ich wieder auf den Brausekopf umstelle aus diesem wieder warmes Wasser. Liegt es womöglich nur am Brausekopf /-schlauch, oder sollte ich mich an unseren Hausmeister wenden? Vielen Dank bereits für eure Hilfe!
| Zeit:
19.01.2019 20:38:20 |
woher kommt denn das WW?
Aus einem Durchlauferhitzer? WW-Speicher?
MfG
| Zeit:
19.01.2019 23:01:18 |
soweit ich weiß von einem Durchlauferhitzer.
MfG
| Zeit:
20.01.2019 08:34:37 |
Dann ist es wahrscheinlich ein hydraulischer DE. Der wird durch die Menge des Wasserdurchfluss eingeschaltet. Ist der Durchfluss zu gering, schaltet er wieder aus. Das wird beim Duschen passieren, da ist der Durchfluss durch den Brausekopf zu gering. Mehr Wasser aufdrehen oder den hydr. DE durch einen vollelektronischen DE ersetzten. Kuck mal. |
| Zeit:
20.01.2019 10:56:22 |
MfG Handbrause ist verkalkt bzw. zu geringer Durchfluss, neue Handbrause und gut ist´s wahrscheinlich.
| Zeit:
20.01.2019 11:00:43 |
Manchmal reicht es auch den Siebeinsatz in der Verschraubung vom Brauseschlauch zu reinigen oder den Durchflussbegrenzer im Brausekopf zu entfernen/reinigen
| Zeit:
20.01.2019 12:26:37 |
Hallo, Zitat von Ann a  Hallo,
MfG Du kennst deine Bude nicht wirklich, oder? :( Vielleicht wäre es wirklich das Beste, den Hausmeister mal auf einen Kaffee einzuladen MfG
| Zeit:
20.01.2019 18:03:04 |
