Quetschverschraubung an FBH
Renoviererer
Zeit: 20.01.2019 15:13:04
2737910
kann mir zufällig jemand sagen, wie die untere Quetschverschraubung heißt? Finde im Internet nur die Eurokonus-Version. Brauche eine für 16mm x 2mm Rohr und mit 3/4"-IG
Vielen Dank für eure Hilfe
Renoviererer
Zeit: 20.01.2019 15:16:14
2737912
Sorry, hier das Bild dazu. Mit dem direkt verlinken funktioniert irgendwie nicht
Hannes/esbg
Zeit: 20.01.2019 15:38:11
2737928
Die "Eurokonusverschraubung 16 x2 " besteht aus der ÜWM, dem Einsatzteil für das 16mm Rohr welcher einen Außendurchmesser (beim Schlauch) von 12 mm hat und dem Klemmring mit besagten 16 mm Innendurchmesser!
Das Gegenmstück ist entweder ein Doppelnippel 2x Eurokonus (welches in Dein 3/4" Innengewinde reinpasst) oder ein Euronippel 1x Euro + 1/2" AG welches Du mittels einer Reduzierung in Dein Innengewinde schraubst!
Renoviererer
Zeit: 20.01.2019 18:09:05
2738041
Danke für die Rückmeldung. Auf dem Bild ist oben ein Eurokonus zu sehen. Aber unten ist ja kein Konus, oder? Die Quetschverbindung ist von 1981...
Und hier nochmal das Bild
Hannes/esbg
Zeit: 20.01.2019 19:32:59
2738094
Die Abdichtung erfolgt mittels dem O-Ring, wenn in die vorhandene Aufnahme ein EURO Konusteil passt dann kannst Du ihn nehmen!
hanssanitaer schrieb: Die Idee mit dem Heizungsrücklauf kannste knicken. Je nach Regelgenauigkeit...
Mastermind1 schrieb: Dann mach doch mal Bilder von deinem Speicher. Speziell die Anschlüsse...
