Mauernutfräse Baier BDN 453 stegfrei nutzen
Markus256
Zeit: 19.01.2019 19:56:15
2737509
Hat jemand Erfahrungen mit der Baier BDN 453? Würde Sie gerne mit 4 Scheiben (stegfrei) nutzen und wollte Erfahrungen sammeln ob nicht schon jemand diese Idee hatte bevor ich die Fräse kaputt mache. Es ginge lediglich um die weichen Ziegelsteine und Kalksandstein. Was ich auch noch so als Idee hätte wäre, sie mit Kreissägeblätter auszustatten um sie für Holz zu nutzen. Hat hier schon jemand das mit einer vergleichbaren Mauernutfräse getestet?
Gerstlauer
Zeit: 19.01.2019 22:05:05
2737581
Stegfrei geht in Ziegel und Ytong mit 4 Scheiben, in Kalksandstein bist du mit zwei einzelnen Scheiben besser dran. Im Holz funktionieren Kettensägescheiben ganz gut sollten aber welche mit relativ großem Sägespalt sein und vom Holzmacher des Vertrauens modifiziert in Sachen Schnittwinkel und Tiefenbegrenzer. Zum Ausrichten der Scheiben habe ich vom Schlosser des Vertrauens noch Distanzscheiben in 0,8 und 1 mm machen lassen
Gerstlauer
Zeit: 19.01.2019 22:08:07
2737582
Mit der 466 funktioniert es aber besser die hat einfach mehr Dampf
Markus256
Zeit: 20.01.2019 12:42:43
2737802
Ja ist mir bewusst das die 463 466... mehr power hat, mir geht es bewusst darum Zeit mit dieser Fräse einzusparen. Da Baier die Fräse für 2 Scheiben zulässt wollte ich mich vorher informieren ob es möglich ist diese auch mit 4 Scheiben zu betreiben und sie so für Ziegel und Sorry für Ytong mit 4 Scheiben nutzen bevor ich die Antriebswelle abreise und an der Maschine zuviel kaputt mache. Evtl hat hier im Forum schon jemand diese Idee gehabt und diese so genutzt
Gerstlauer
Zeit: 20.01.2019 19:38:58
2738101
Technisch gehts hab ich mit meiner Alten gemacht dann aber umgestellt auf die große da mit der kleinen Maschine einfach die Leistung gefehlt hat. Ytong mache ich eigentlich immer mit der alten Rumpelfräse
