Hydrotherm NTS-2 Schaltplan
katzekatze
Zeit: 02.01.2019 11:56:22
2728626
hat jemand einen Schaltplan für die Elektonik Platine der NTS-2. Auf der Platine steht die Nummer 542 021 (542-021).
Ich habe hier zwei Regelungen, eine davon geht nicht. Die Spannung nach dem Gleichrichter könnte noch stimmen (ca. 24 Volt). Das ist aber mehr raten als wissen.
Die defekte Regelung schaltet die Heizung nicht mehr an (LED bleibt aus). Ohne Temperaturfühler an der Regelung wird die Heizung ständig angeschaltet, die LED geht nicht aus. Ich habe die Elkos im verdacht, alt genug wären sie....
Danke
katzekatze
Zeit: 20.01.2019 21:33:02
2738169
Falls diesen Beitrag jemand finden sollte.
Die Elkos sind getauscht und die beiden IC. Die Regelung geht wieder. Das löten war eine echte Katastrophe wegen den Schutzlack.
Egal...
Martin24 schrieb: Ja schon aber das kann man per Wasserschlagdämpfer mindern oder beseitigen. Wir hatten das auch, dass wenn die Badewannenarmatur im Erdgeschoss schnell geschlossen wurde, die Leitungen im Obergeschoss...
crink schrieb: Hi, draußen ist es normalerweise teurer/aufwändiger. Und im Wasserschutzgebiet kann die komplett verbindungslose Verlegung außerhalb des Hauses eine Auflage zum Gewässerschutz sein, in dem Fall können...
