Geisha ersetzt Brünhild
uwe 1
Zeit: 29.11.2018 16:15:30
2713006
Hallo Donner, danke für die Info
donnermeister
Zeit: 31.12.2018 18:58:10
2727922
2018 ist fast rum und ich bin mit dem Wechsel von Brünhild zur Geisha sehr zufrieden.
Von Mai bis Dezember wurden 5280 kWh Wärme für Heizung und WW aus 1190 kWh Strom erzeugt. Das ergibt eine JAZ von 4,44. 😃 Ich bin zufrieden. Die Geisha läuft und läuft und läuft ...
Hätte, hätte Fahrradkette, ohne die 20 kWh für den Heizstabtest bei Abtauung wäre es eine 4,5 JAZ geworden. 😮 Inzwischen ist der Heizstab dauerhaft deaktiviert.
Brünhild hatte in den drei Jahren mit WMZ eine JAZ von 2,94. Mit Brünhild hätte ich für die 5280 kWh Wärme ~1790 kWh Strom verbraucht. 😮
Macht eine Ersparnis von 600 kWh Strom. Ich zahle z.Z. 0,1811 €/kWh für den WP-Strom. Macht für Mai bis Dezember 109 € mehr im Geldbeutel. 😁
Spätestens im Mai 2019 nach einem Jahr werde ich wieder berichten.
=> Meine Geisha <=
donnermeister
Zeit: 20.01.2019 21:15:12
2738157
In Berlin war es letzte Nacht nun auch kalt. -6,6 °C zeigte das Thermometer als Tiefstwert an. Die Geisha schlug sich wacker. Haus und WW sind warm. Haus wurde sogar etwas zu warm, was mich veranlasste an der Heizkurve eine Änderung vorzunehmen. Von 31@-15, 25@15 mit SWV -1 auf 30@-15, 25@15 mit SWV -1.
Aktuelle_Einstellungen_der_Systemtemperaturen
Aktuelle_Heizkurve
=> Meine Geisha <=
solerling
Zeit: 20.01.2019 23:40:02
2738221
Halloo bin noch Anfänger was WP betrifft,mich würde interessieren hat die Wp das ohne Heizstab geschafft,und wie hoch war an diesem Tag der Stromverbrauch in etwa...?
Vielen Dank
donnermeister
Zeit: 21.01.2019 11:48:41
2738394
Ja, die Geisha hat es ohne Heizstab geschafft und schafft es hoffentlich auch bei noch kälteren Außentemperaturen ohne. 23 kWh hat sie am 20.01.2019 benötigt um Haus und WW wohlig warm zu halten.
=> Meine Geisha <=
solerling
Zeit: 21.01.2019 15:54:10
2738595
Danke für die Auskunft.
Denke das ist ein sehr guter Wert
Viele Grüsse
tiber
Zeit: 21.01.2019 16:51:50
2738626
[Bild]
=> Meine Geisha <=
Sehr schön!
Bei mir waren es letzte Nacht auch gute -7 °C. AZ in der Nacht 3,4, über den ganzen Tag (24 Std.) 45 Kwh und 163 Kwh thermisch erzeugt Incl. WW. TAZ 3,6. für die Doppel F-Geisha
donnermeister
Zeit: 01.02.2019 09:04:20
2744410
Nach einiger Zeit mit Temperaturen unter Null bis -6 °C hat sich herausgestellt, daß ich mit einer Heizkurve von
31@-15, 25@15, SWV 0 von 6 - 22 Uhr
und
SWV -1 von 22 -6 Uhr
zu optimistisch war und die gewünschte Innetemperatur nicht erreicht wurde. Es wurde etwas frisch im Haus.
Ich habe die Heizkurve etwas erhöht. Im Februar teste ich
33@-15, 25@15, SWV -1 von 6 - 22 Uhr
und
SWV -2 von 22 -6 Uhr.
Den Heizstab war bisher per LS-Schalter ausgeschaltet, nun im Februar versuche ich es mit eingeschalteter Stromversorgung für den Heizstab. Zusätzlich habe ich der Geisha ihren Heizstab ab -5 °C zur Nutzung freigegeben. Mal sehen, ob und bei welchen Bedingungen sie davon Gebrauch macht.
Der WAF ist trotz allem grün.
=> Meine Geisha <=
Taunusheizer
Zeit: 01.02.2019 19:44:47
2744815
Denke da hast du genügend Reserven. Habe ähnliche VL-Temps wie du aber eine schlechtere Hülle. Wenn die Kleine an ihre Grenzen kommt, also 24h mit 100% läuft nimmt sie sich ca. 31kWh/d.
Denke die -15°C müsste deine Geisha auch ohne Heizstab packen.
So lange es nicht zu kalt im Haus wird, würde ich dort auch die Unterstützung einstellen.
Mein Haus verliert am Bivalenzpunkt 0,4K pro Tag, genug Zeit zum reagieren. Ich mach dann je nach Wetterprognose mal den Ofen an.
donnermeister
Zeit: 01.02.2019 20:19:41
2744836
Das macht mir Hoffnung. 24 h kann sie bei mir nicht laufen, ich habe 2 x 1 h VNB-Abschaltung. Dann noch WW-Bereitung. Ich bin allerdings optimistisch. Selbst wenn ab z.B. -10 °C der Heizstab benötigt werden sollte, so oft ist es in Berlin nicht so kalt.
Ofen oder eine andere Möglichkeit zum zuheizen gibt es nicht. Wir sind zu 100 % auf die Geisha angewiesen. Hätte noch einen 2 kW Ölradiator, Heizlüfter und eine 6 kW Sauna im Angebot.
solerling
Zeit: 20.03.2019 14:12:14
2765954
Möchte mich noch hier dran hängen,da ich auch auf Wärmepumpe umstellen möchte.
SWP ist nicht möglich.
Da ich einen Altbau (ca.200qm,davon 140qm beheizt) mit ca. 40°+ - bis ca. 8°- beheizen kann (darunter mit Holz oder Öl zuheizen),stellt sich mir die Frage soll ich mir die Geisha mit 5kw oder aber die T-Cap9kw anschaffen..?
Da ja die größere 2 Ventilatoren hat kann sie wohl schneller aufheizen,und dann nachts länger im Schnüffelmodus wäre..?
Natürlich wird sie auch mehr Strom verbrauchen,aber im Hinblick auf den auslaufenden EEG-Strom(in 3 Jahren) würde dies ja nicht so ins Gewicht fallen?
Oder doch erstmal die kleinere 5kw einbauen...?
Die Grössere einbauen,und nur mit der heizenwird wahrscheinlich teuer werden,denn genau in den kältesten Wochen bringt die PV-Anlage fast nichts ,und muss dann den teuren Strom zukaufen?
Für weitere Ideen wäre ich dankbar
Viele Grüsse
donnermeister
Zeit: 20.03.2019 15:31:00
2765986
Du solltest für dein Projekt einen eigenen Diskussionsfaden eröffnen.
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen"...
feanorx schrieb: zu1. 17mm Querschnitt ist ok sofern die FBH Kreisanzahl passt zu2. Das sollte eigentlich so üblich sein aber es gibt auch...
Steuerung und Regelungen
