ca 6000 Brennerstarts bei 740 Betriebsstunden
de Schmied
Zeit: 27.01.2019 17:23:29
2741974
Für mich ist wichtig das die Heizung nicht eine Minute läuft und dann 2Minuten Pause hat um dann wieder für 1 Minute zu laufen. Sie läuft etwa 9 Minuten und macht dann etwa 30 Minuten Pause,
Noch schöner wäre wenn sie mit 2Kw, oder ähnlich, durchlaufen könnte, was bei dir erst bei tiefen Temperaturen sein wird.
majustin schrieb: Was den Wassernachlauf betrifft, ist die Frage, wie lange das Wasser nachläuft. Wichtig ist, das er überhaupt nach einiger Zeit aufhört. Wenn es gar nicht aufhört zu laufen, dann schließt der Wasserzulauf...
Mathias83 schrieb: Schon mal danke für die Tipps. Was das Protokoll vom Energieberater angeht muss ich nachsehen. Er empfahl uns nur als Maßnahme die Fenster zu erneuern und die Dämmung auf dem Dachboden. Das Dach selbst...
