Split-Klimaanlage: Innengerät ohne Loch?
Heimwerker33
Zeit: 29.01.2019 00:15:37
2742742
ich überlege, mir eine Split-Klimaanlage (oder Multi-Split) zu bauen. In den Ecken meines Hauses habe ich innen Wartungstunnel gebaut, in denen ich die Kältemittelleitungen verlegen könnte. Die Außeneinheit würde ich auf dem Schrägdach montieren, einige Meter entfernt.
In den Montageanleitungen der Splitklimas ist grundsätzlich vorgesehen, dass ein 65mm Loch durch die Wand gebohrt wird, das nach außen führt. Außen sollen dann die Leitungen zur Außeneinheit verlegt werden. Ich will aber die Kabel innen durch meine Wartungstunnel legen. Kann man die Innengeräte üblicherweise auch so montieren, dass man kein Loch nach außen macht, sondern die Leitungen direkt seitlich vom Gerät aufputz wegführt?
Und eine zusätzliche kleine Frage: Wie verhält es sich mit der Kondenswasserleitung am Innengerät, wenn die Außeneinheit auf dem Dach ist? Soweit ich verstehe, wird das Kondenswasser nicht gepumpt, sondern nur schwerkraftgetrieben weg gefördert? Das würde dann ja nicht mehr funktionieren.
Danke!
LutzFechner
Zeit: 29.01.2019 00:31:56
2742744
Bei meiner Midea kann man auch seitlich vom Innengerät weggehen.
Kondensat könnte man auch mit einer Kondensatpumpe weg bekommen.
Aber das muss nicht zur Außeneinheit - nur weg von den Inneneinheit in einen Abfluß.
Wasserbehandlung mit Zukunft
Steuerung und Regelungen
