Soll ich meine KWL zusätzlich dämmen?
KleinTheta
Zeit: 28.01.2019 20:42:40
2742631
Meine zentrale Lüftungsanlage Zehnder Q600 hängt in der unbeheizten Garage.
Die Lüftungsrohre der Außenluft (vom EWT), Zuluft und Abluft sind mit 40 mm Isover-Lamellmatte ML3 gedämmt, die Fortluft ist nicht gedämmt, um die Garage frostfrei zu halten (näherungsweise EWT-Temperatur).
Ich habe noch Dämmung übrig, Lamellmatten und auch PUR-Platten.
Macht es Sinn dem Lüftungsgerät einen zusätzlichen Dämmmantel, besonders an Seiten, Rückseite und Boden zu verpassen?
Können dadurch Wärmeverluste von den Lufttemperaturen im Innern gegen unbeheizte Garage gemindert werden?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Auch wenn es abstrus erscheint. Da gab es mal einen alten Forumsbeitrag, wo jemand seinen Heizkessel komplett nachisoliert hatte; warum nicht auch für das Lüftungsgerät?
Was sagt Ihr dazu?
Reggae
Zeit: 29.01.2019 14:42:29
2742956
Lies Dir mal die Anleitung durch.
Die Anlage muss doch in der beheizten Gebäudehülle stehen?
Die Leitungen von und nach draußen müssen diffusionsdicht gedämmt sein.
Sonst säuft das ab.
