Querlüften
Chris466
Zeit: 03.02.2019 16:38:47
2745531
Hallo zusammen! Kann mir jemand aus persönlicher Erfahrung sagen, ob es sich lohnt, einmal pro Tag Querlüften durchzuführen? Und was ist genau das Querlüften? Wie macht man das? Habe in diesem Blog etwas zum Thema gefunden, aber nicht alles ist klar...
de_koepi
Zeit: 03.02.2019 16:46:28
2745541
Da gibt es aber tausende Seiten im Netz, oftmals sogar welche, die voneinander abschreiben - und das richtig erklären.
Klar "lohnt sich Querlüften". Insbesondere in dichten Neubauten. Muss man aber auch richtig machen.
Die Frage ist, was verstehst du unter "lohnt sich das"?
Meine Bude trocknet weiter aus, insbesondere jetzt im zweiten Winter. Und die schlechte Luft/CO2 weht mindestens zwei mal am Tag zum Fenster raus, sodass hier drinnen gesunde Luft zum Atmen ist. Für mich lohnt sich das also.
kreitmayr
Zeit: 03.02.2019 17:37:44
2745579
Hallo Chris,
Querlüften ist der große Bruder des Stoßlüften.
Ziel ist es die Raumluft sehr schnell auszutauschen ohne dabei den Raum und das Inventar abzukühlen.
Ja es lohnt sich und zwar bei uns ( mir/meiner Frau) entwickelt sich jedes mal eine Diskussion ob es nicht schon reicht ;-)
MfG
uwe
Ally51
Zeit: 03.02.2019 17:42:57
2745584
Querlüften ist, wenn Du alle Fenster gleichzeitig auf machst oder zumindest die gegenüberliegenden Fenster. Die Fenster sollten ganz zum Lüften auf und nicht nur auf kipp. Im Winter ist der Effekt größer, weil der Themperaturunterschied von innen und außen größer ist. Im Sommer ist die Gefahr, dass Du die Feuchtigkeit herein holst.
besonders im Keller.
Taunusheizer
Zeit: 03.02.2019 19:48:56
2745685
Habe bei mit im Flur ein CO2 Messgerät stehen, über 800ppm wird gelüftet.
Wenige Minuten Querlüften, z.B. Terrassen- (S) und Haustür (N), bringt am meisten die Werte runter, ohne das die Räume auskühlen.
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. MfG. Schmitt
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist, eine nach DIN-Heizlast genau ausgelegte Wärmepumpe ist immer überdimensioniert, weil die DIN keine internen und solaren Wärmegewinne kennt. Auch...
