18 Prozent höherer Energieverbrauch durch's Wozi - Holzfeuerle
sukram
Zeit: 04.02.2019 12:09:13
2745965
Nehmt das, Schickimickiheizer
Zitat von CO2online
Zusätzliche Heizungen wie Kaminöfen verbrauchen viel mehr Energie als nötig
Studie: 18 Prozent höherer Energieverbrauch durch Zusatzheizungen
Deutschlandweit werden so in Ein- und Zweifamilienhäusern jedes Jahr rund 16,5 Milliarden Kilowattstunden Heizenergie verschwendet. Das entspricht dem Bedarf einer Stadt wie Hamburg.
Darum nutzen Hausbesitzer laut Studie eine Zusatzheizung:
71 Prozent wünschen sich Komfort und Behaglichkeit durch hohe Raumtemperaturen.
und mannt euch endlich auf, wenn entsprechende Wünsche an euch herangetragen werden.
Wenn der Kachelmann so weitermacht, gibts eh über kurz oder lang ein Holzfeuerverbot für Schturget ;-)
#Reichenfeinstaub
nvd126
Zeit: 04.02.2019 12:33:16
2745983
Ich heize trotzdem weiter mit Holz *miregal*
reglerprofi
Zeit: 04.02.2019 12:41:56
2745985
Schon die Römer wussten, wie man durch Holzfeuerung schnell, effizient und nachhaltig die Wälder reduziert.
In diesem Sinne
Jürgen Beisner
Turbotobi76
Zeit: 04.02.2019 12:47:18
2745987
Ist natürlich wieder ein ziemlich theoretischer Wert.
Praktisch müssten man das Holz das in deutschen Kaminen verheizt wird dann anderweitig zur Energieerzeugung einsetzen mit einem deutlich höheren Wirkungsgrad.
Wird in der Praxis kaum vorkommen, wenn man das verbrennen von Holz also verbieten würde, würde der verbrauch an Gas und Öl steigen. Auch nicht sinn der Sache.
sukram
Zeit: 04.02.2019 13:32:54
2746014
Wird in der Praxis kaum vorkommen, wenn man das verbrennen[...]
Der Punkt ist, dass die Dinger oft nur für den WAF-Faktor angeschafft werden, gerade bei Neubauten liest man sowas doch ständig hier.
Sowas & ein IR-Panel drunter tätens doch auch - am Geruch wird noch gearbeitet ;-)
Reggae
Zeit: 04.02.2019 13:47:25
2746024
Die träumen alle von der Nummer auf dem Bärenfell
und haben dann "Rücken"
wichtelchen
Zeit: 04.02.2019 13:53:06
2746027
... sagt einer der noch nie vor nem Ofen saß in dem ein Holzfeuer brodelt. Bei allen Nachteilen die ein Holzfeuer hat, und das sind viele, gibt ein echtes Holzfeuer eine besondere Wärme.
Ziel muss also sein einen Ofen zu bauen der dieses echte Scheitholzfeuer efizient macht. Und hier glaube ich könnte man von unseren Vorfahren so einiges abschauen. Man müsste aber auch deren Regeln für den Betrieb annehmen. Und nein, Alexa kann nicht helfen wenn einer zu blöd ist Feuer zu machen.
Woldler
Zeit: 04.02.2019 13:55:02
2746029
Servus,
ist jetzt das "Dieselschwein" schon aus dem Dorf getrieben?
Oder hat wieder mal einer Flatulenzen die auf den Kopf drücken?
Solche Meldungen sind mal wieder typisch für unsere völlig degenerierte Gesellschaft geworden.
Jemand bringt was in Umlauf was vielleicht schädlich sein könnte und das ganze Land stürzt sich drauf wie ein verdurstender aufs Wasser.
Wenn jemand 30 Grad im Raum als angenehm empfindet, dann soll er das doch machen.
Soweit kommt´s noch, dass mir jemand vorschreibt wie warm es bei mir ist.
Beim SUV-Boom fragt doch auch keiner was die Dinger an Ressourcen fressen, also sollen sie doch die Ofenheizer in Ruhe lassen.
Jeder schaut nur noch was der andere falsch macht und prangert das dann an.
Wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehren würde käme bei vielen auch genug Dreck zusammen.
M.
KleinTheta
Zeit: 04.02.2019 14:08:40
2746039
Genial! Und dann schieße ich mir eine Infrarotmarmorplatte, die wir in den unzähligen anderen Diskussionsthreads den TEs erst madig gemacht haben und jetzt günstig in der Bucht angeboten werden.
pelletgreenhorn schrieb: Chaka, Teile des Problems sind gelöst, der Rest scheint eingegrenzt :) Es gab tatsächlich einen Shortcut zwischen WW und KW. Dort, wo früher wohl ein Bad war, waren beide Leitungen einfach durch einen...
D.E. schrieb: Hier kann man sich nur anschließen. Du mußt Dein Haus als ganze beheizte Zelle werten. Die Außenwände sind die, die Dich vor den kühlen Außentemperaturen schützen (sind auch am Dicksen). Hast Du erstmal...
