Handtuch_Trockner_Entlüftung
Gexle
Zeit: 08.02.2019 11:16:16
2747801
In meinen Handtuch-Trockner ist immer mal wieder etwas Luft drinnen ich habe mir mal diese Entlüftung besorgt die funktioniert nicht wirklich...
Meine Frage kennt jemand was besseres was automatisch entlüften kann..?
Auf dem Ventil sag ich mal steht ER40 / Vent siehe Bilder..
Bis jetzt hab ichs immer aufgedreht zum entlüften...
Reggae
Zeit: 08.02.2019 12:23:56
2747826
Das macht man da wo die Luft entsteht an der heißesten Stelle
JoRy
Zeit: 08.02.2019 12:33:25
2747831
In der obersten Leitung kann sich die Luft rechts oder links sammeln,
oder sie wird sogar in den ganzen Heizkreis mitgerissen.
Diese Entlüfter sind deshalb ungeeignet.
Besorg dir einen Autoentlüfter ( Lufttopf ) der im rechten Winkel nach oben steht
und automatisch selbst entlüftet.
Da der Heizkörper aus Stahl ist sollte man keinen aus Bronze oder Ms nehmen.
Besser aus VA weil sonst Korrosion verstärkt wird.
Gruß JoRy
Gexle
Zeit: 08.02.2019 13:10:43
2747846
Hallo jory
Kannst mir einen empfehlen bzw. welcher passt den da genau...
Danke
Gexle
Zeit: 08.02.2019 14:10:16
2747867
Passt den das hier?? bin mir aber nicht sicher ob das 1/2 Zoll ist also mein Handtuchtrockner...Kannst mir das vielleicht sagen anhand der Bilder und Ventil?
https://www.amazon.de/dp/B00YHUOVEU/ref=psdc_2076256031_t2_B005K9LF5A
Danke
JoRy
Zeit: 08.02.2019 14:17:01
2747872
Schau mal hier----
< https://www.ebay.de/itm/Automatischer-Schnellentlufter-1-2-Eck-10-BAR-Entluftungsventil-NE/263946210974?hash=item3d746b8e9e:g:d3UAAOSwK~da4zjp:rk:22:pf:0 >
z.B.....
Gruß JoRy
Gexle
Zeit: 08.02.2019 14:23:16
2747875
Ok
IN weis wäre schön da der Heizkörper auch weis ist...
1/2 stimmt das den??
Kann ich diesen auch nehmen wäre in weis.?
https://www.ebay.de/itm/FLAMCO-FLEXVENT-1-2-H-Eck-automatischer-Schnellentlufter-Weis/253912667900?hash=item3b1e5fd6fc:g:01EAAOSwcbRbtIPu:rk:6:pf:0
Danke
Martin24
Zeit: 08.02.2019 14:38:29
2747880
Besser aus VA weil sonst Korrosion verstärkt wird.]
Seit wann ist Messing oder Rotguss bei Stahl in Heizungsleitungen ein Problem?
Martin
Martin24
Zeit: 08.02.2019 14:41:59
2747881
Zitat von Gexle Beitrag anzeigen
Ok
Hey, ich wusste gar nicht, dass es die in weiß gibt.
Ich habe so einen (in gerade) auf der Hühnerleiter sitzen, aber in Messing. Wollte ich immer mal lackieren, hat mich nur nie genug gestört, dass ich es auch gemacht hätte.
Der funktioniert bei mir sehr gut, obwohl ich einen Spirovent im Keller habe. Wenn irgendwo mal Luft in der Leitung ist (war während Aus- und Umbauphase öfter mal der Fall), sammelte die sich früher genau in diesem Heizkörper. Jetzt verschwindet sie da auch automatisch wieder. Im Normalbetrieb sollte natürlich eigentlich keine Luft ins System kommen, so die Theorie ...
Martin
Gexle
Zeit: 08.02.2019 14:45:22
2747884
Hallo Martin
Also kann ich den in weis nehmen oder und 1/2 passt auch oder??
Wenn ja dann bestell ich diesen mal..?
Ist den so ein Schnellentlüftung einzustellen??
Oder nur aufschrauben und fertig??
Dankeschön
Martin24
Zeit: 08.02.2019 16:37:58
2747914
Hallo Martin
Keine Ahnung, ob 1/2" bei Dir passt. Wäre zumindest nicht unüblich.
Einstellen muss man da nichts. Man kann allerdings am Deckel drehen, um den Querschnitt zu vergrößern, wenn sehr viel Luft raus soll, dann verliert man aber die zusätzliche Leckagesicherung der Quellscheibe im Deckel. Steht aber auch in der Anleitung.
Martin
Gexle
Zeit: 08.02.2019 16:43:24
2747919
Kannst das oben an den gemachten bilder nicht erkennen oder??
Ok verstehe dann einfach anschrauben und gut.
Müsste jetzt mnur noch wissen ob 1/2 Zoll
Martin24
Zeit: 08.02.2019 18:26:29
2747968
Wahrscheinlich schon, aber wer soll Dir nun das messen an Deinem Heizkörper abnehmen, wenn Du sicher sein willst?
Martin
Gexle
Zeit: 08.02.2019 18:33:19
2747972
Ja schon ich dachte Ihr könnt das erkennen...das ich es nicht abschrauben muss zum messen..;)
Mfg
Martin24
Zeit: 09.02.2019 09:58:09
2748103
Mfg
Sorry, ich sehe sowas nicht, schon gar nicht auf einem Foto. Ich bin aber auch nur Laie.
Ich weiß, dass viele solcher Anschlüsse 1/2" sind, aber gerade bei einem Handtuchheizkörper kann das sicher auch anders sein.
Abschrauben musst Du nicht unbedingt zum Messen. Einen ersten Hinweis bekommst Du über den eingeschraubeten Sechskant. Das IG des Heizkörpers wird wohl etwas kleiner sein.
Wenn Du befürchtest es könnte auch 3/4" sein, einfach einen Reduziernippel mitkaufen.
Wenn Du meinst, Du könntest ein 3/8" Gewinde haben: den Flexvent H gibt es eh nur mit 1/2". Dazu gibt es dann auch "umgedrehte Reduziernippel" um aus einem 1/2"IG ein 3/8"AG zu machen.
Martin
Schmitt
Zeit: 09.02.2019 10:15:44
2748110
Dies ist ein 3/8" Anschluss und das sicherste und beste Entlüftungsventil ist immer noch das Entlüftungsventil mit Schlüsselbetätigung.
MfG. Schmitt
Gexle
Zeit: 12.02.2019 08:58:15
2750486
Danke euch...
Ja habe gerade gemessen Aussengewinde 1,2cm sollte auch 1/2 sein.
Mfg
Martin24
Zeit: 12.02.2019 09:09:11
2750489
Nein, so funktionieren Rohrgewinde nicht.
Ein 1/2" AG hat einen Außendurchmesser von knapp 21mm.
3/8"" wären 16,7mm
12mm gemssener AG-Außendurchmesser entspricht eher nur 1/4" (13,1mm Außendurchmesser).
1/4" für einen Entlüfter wäre aber extrem klein.
Oder ist das nur ein Zahlendreher und Du meinst 2,1cm, das wäre 1/2".
Martin
Gexle
Zeit: 12.02.2019 09:37:33
2750498
Hallo Martin
Hmm hab mal Bilder eingestellt...
https://www.photo-album.at/image/6MfN
https://www.photo-album.at/image/6Jcl
Stimmt ist 1/4 schei......
Gibts den ein Zwischenstück von 1/2 auf 1/4??
https://www.hug-technik.com/inhalt/ta/armaturen_gewinde.html
Danke
Gexle
Zeit: 12.02.2019 09:52:02
2750507
Hallo Martin
Gibts den ein Zwischenstück von 1/2 auf[...]
Wenn ja welchen Reduziernippel 1/2 auf 1/4 brauche ich da den genau IG zu AG oder nur AG...
Gexle
Zeit: 13.03.2019 19:31:08
2763562
Mein Handtuchtrockner im Bad hat einen 1/4 Zoll Anschluss ich habe jetzt einen Reduziernippel eben 1/4 auf 1/2 Zoll gekauft um den Automatischen Entlüfter anschließen zu können...
Nach ca. 3 Wochen muss ich sagen das auch da die Luft nicht automatisch entweicht..
Also das Teil hier funktioniert so nicht wie erwartet.
https://www.amazon.de/gp/product/B00YHUOVEU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Schade
Mfg
Peter 888
Zeit: 14.03.2019 07:38:12
2763655
Hallo Gexle
Kappe offen?
ciao Peter
Gexle
Zeit: 14.03.2019 08:25:21
2763669
Ja Kappe hab ich ganz locker gedreht...
Hab diesen Entlüfter mal abgebaut um zu testen obs Funktioniert Schwimmer unten kann die Luft entweichen dann hab ich das Ding auf den Kopf gestellt um Wasser zu simulieren dicht.
Mir ist aufgefallen wie ich den Entlüfter abgebaut habe das zuerst Wasser kahm und dann erst die Luft...
Auch dann bei wieder aufschrauben bzw. also ich dann die beiden Ventile unten am Handtuchtrockner geöffnet habe das zuerst sie Luft rausgeströmt ist und dann wars zu.
Mfg
lowenergy schrieb: Bei ausschließlich Fußbodenheizung benötigst bei entsprechender Bauart der Hydraulik definitiv keinen zusätzlichen Pufferwasserspeicher im Hausheizkreis! Daher nochmal die Frage für wieviele Personen...
schorni1 schrieb: Der Wärmebedarf ist an sich linear zur Außentemperatur. Bei der örtlich festgesetzten niedrigsten Norm-Außentemperatur ist dieser 100% und läuft gegen Null an der Heizgrenze (zwischen 12 und 20 Grad außen)....
Steuerung und Regelungen
