Elco Trigon u. Vistron 750 LC
J. Burggraff
Zeit: 10.02.2019 23:44:04
2748854
Hallo. Ich bin es mal wieder mit einer Frage..
ich habe heute beim Einstellen des Programms für Warmwasser festgestellt, dass ich im Info-Menü der Regelung unserer Elco Trigon S eine Wassertemperatur von 37 Grad angezeigt bekomme. Die Speicheranzeige (Vistron 750 LC) sagt 47 Grad Ist Temperatur. Wie kommt die Differenz zustande bzw. wie kann sie zustande kommen?
Zu den Einstellungen am Speicher muss ich mich noch einlesen.
In der Suche habe ich nichts gefunden.
Danke schon mal.
Jennifer
Reggae
Zeit: 11.02.2019 09:09:27
2748903
Wie warm ist denn das Wasser gefühlt?
Meistens sind die Thermometer hinüber
beerpid3
Zeit: 11.02.2019 09:19:07
2748906
Hallo Jennifer,
ich denke nicht das ein Problem gibt mit deiner Anlage oder dem Solarkombispeicher.
Die unterschiedlichen Temperaturen bzw. Werte kommen wohl daher das diese einmal von der Kesselregelung und zum anderen von der Laderegelung am Speicher angezeigt werden. Das die Fühler dieser beiden Regelungen sind in unterschiedlichen höhen montiert und zeigen von daher andere Werte an.
Mfg
Börni
J. Burggraff
Zeit: 11.02.2019 16:57:41
2750192
Das muss ich mal im Zusammenhang testen. Mir fiel die Differenz eher zufällig auf.
Generell haben wir irgendein Problem mit dem Warmwasser, was hier im Forum diskutiert wurde.
Gerade heute wurde ein RSV zwischen Zirkulations-/ Kaltwasserleitung und Thermomischer versetzt.
LG
J. Burggraff
Zeit: 11.02.2019 17:00:40
2750196
Zitat von beerpid3 Beitrag anzeigen
Hallo Jennifer,
Die unterschiedlichen Temperaturen bzw. Werte kommen wohl daher das diese einmal von der Kesselregelung und zum anderen von der Laderegelung am Speicher angezeigt werden.[...]
Das wäre Natürlich auch eine Erklärung. Ich hatte mich nur gewundert, weil die Werte auch schon überein gestimmt haben.
LG
winni 2 schrieb: Bis Du wirklich sicher, das die Mauer auf der Bodenplatte steht? 6- 8 cm sind eigentlich keine Bodenplatte, sondern mehr eine Art Estrich. Einer Rückstauklappe würde ich nur als Motorklappe vertrauen...
jailbreaker07 schrieb: Hallo, die Idee war halt das die WP mit zusätzlichen 2000l Speicher nicht mehr so oft laufen muss wenn kein Pv Überschuss mehr da ist. Wenn Sonne scheint wird dann ordentlich Wärme in Estrich und Puffer...
