10.02.2019 16:46:25 |
hi zusammen,
welche WLAN-Thermostat für einen Heizkörper müsste ich nehmen, sofern ich folgende Situation haben möchte:
Sobald mein Handy im WLAN ist, soll der Heizkörper AN sein. Sobald mein Handy nicht im WLAN ist, soll der Heizkörper AUS sein.
Mit welchem Thermostat ist sowas möglich? Welcher Anbieter hat solche Einstellungsmöglichkeiten?
mfg
| Zeit:
10.02.2019 17:03:52 |
Dann soll es gleich 22Grad haben oder?
Heizen geht nicht so einfach wie Licht anschalten 🙁
| Zeit:
10.02.2019 17:45:51 |
Ich denke von der Stange gibt es das nicht. Ein Handy im WLAN hat nämlich absolut nichts mit Heizung zu tun. Sofern du damit auf Anwesenheitserkennung raus willst, das ist aus meiner Sicht auch Quatsch, weil unzuverlässig. Wenn das Handy mal aus ist wirds also kalt... sinnvoll?
Mach dich schlau wie träge deine Heizung reagiert und welche Reaktionszeiten sie daher braucht, ob sich eine Regulierung überhaupt lohnt. Selbst wenn sich das lohnt, ist es sicher kein komplett an oder komplett aus. Dazu brauchts schon etwas mehr.
| Zeit:
10.02.2019 20:48:51 |
Nein es geht mir nicht um 22grad. Und ich weiss, dass Heizungen träge sind. Danke für die Hinweise.
Ich benötige diese Lösung nur für einen einzelnen HK. Könnte jetzt den Hintergrund erklären, aber eigentlich ist das uninteressant.
Meine Idee; ein HK-thermostat welches ins SmartHome eingebunden ist. Erkennung ob das Handy im Wlan ist. Und der Stellantrieb dreht automatisch auf ZU, sofern Handy nicht im WLAN. Sofern Handy im WLAN, dann Stellantrieb wieder auf Heizbedarf.
Gbit es so ein Thermostat? Hat jemand eine Idee?
| Zeit:
10.02.2019 22:07:42 |
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die "Menschen" immer verrückter werden. Aber verstehen muss ich das nicht.
| Zeit:
11.02.2019 07:21:45 |
App gesteuerte Thermostate gibts wie Sand am Meer und die meisten sollten diese Funktion hergeben.
Ob das Sinn macht ist natürlich die andere Frage.
Gruss Dom
| Zeit:
11.02.2019 17:18:26 |
Eine Appsteuerung dürfte sich auf manuelles schalten beschränken, oder die Angabe der Solltemperatur und dergleichen. Das gewünschte Verhalten ist ziemlich exotisch, daher würde ich mich wundern wenn es sowas wirklich fertig gibt. Daher denke ich dazu ist etwas mehr Aufwand nötig. Ein System das die Anwesenheit erkennt und andrerseits mit dem Thermostat reden kann. Wobei ich mir vorstellen kann dass das direkte reden schwierig wird. Falls mehr Bastelei sein darf, könnte man auch über so ein thermisches Ventil für Fußbodenheizungen nachdenken, das bei Spannung aufgeht und ohne Spannung wieder zu. Muss natürlich ordentlich ins Rohr eingebaut werden, ist aber einfacher anzusteuern. Vielleicht reicht schon ein Raspi mit etwas Programmierung. Ping aufs Handy... wenn erfolgreich oder nicht erfolgreich wird das Ventil passend geschaltet. Ich fände den Hintergrund trotzdem interessant. Es gab ja schon Fälle in denen Details über ein Vorhaben zu einer völlig anderen aber dann erst wirklich brauchbaren Lösung geführt haben. Homematic ist mir ein Begriff als bastler-nahes System. Schau doch mal in ein solches Forum, vielleicht hat ja dort einer schon sowas gemacht.
| Zeit:
11.02.2019 17:25:40 |
Heute ist alles möglich.
Mit meiner Ausrüstung wäre es möglich das zu machen, ich müsste nur noch einen Event definieren und es würde gehen.
Aber Sinn macht es wirklich nicht.
- Homematik HK-Thermostate mit Gateway - Raspberry PI mit FHEM(=open source Smarthome-SW) drauf
Ping an IP-Adresse vom Handy. Wenn erfolgreich Event an Gateway irgendetwas zu tun. Ich habe zeitweise die Musik eingeschaltet. War aber auf Dauer langweilig.
| Zeit:
11.02.2019 17:35:09 |
Besonders toll ist dann die zweite Funktion. Handy aus = Schimmel Wachstum an .
Geht nachher aber auch ohne Handy.
| Zeit:
11.02.2019 17:47:26 |
- Homematik HK-Thermostate mit Gateway - Raspberry PI mit FHEM(=open source[...] fhem hat schon ein presence - Modul, muss man nur konfigurieren. Homematic muss nicht sein, es geht auch z.B. MAX! oder andere. Homematic - Gateway oder MAX! Cube müssen auch nicht, ein CUL reicht. Das Handy braucht allerdings eine feste IP. Grüße
| Zeit:
11.02.2019 17:58:10 |
Wie ist das denn, wenn ich mit dem Handy in der Tasche auf dem Grundstück rumeiere und das WLAN Netz ständig verlasse, bzw. passiere? Eiert das Thermostat dann ähnlich rum?
| Zeit:
11.02.2019 19:06:28 |
Hi Leute,
alles klar. Danke für die Hinweise. Habe mich das System von Tado entschieden. Mal gucken wie es laufen wird.
mfg
| Zeit:
11.02.2019 20:16:10 |
Wenn Du schon irgendwelchen Internetscheiß für eine Heizung welche funktionieren soll einbaust, dann schau auch selbst dass es funzt, aber beklag dich nicht wenn es zickt!
| Zeit:
11.02.2019 20:25:40 |
Ich hatte eine zeitlang was ähnliches für die WW-Zirkulation laufen (Automate- App + Intertechno WLAN-Switch) - wenn Handy anpingbar dann alle 60 Minuten die Zirkulationspumpe anwerfen Das Problem mit dem Ping aufs Handy ist: Er funktioniert nur sehr unzuverlässig. Nach kurzer Zeit herumliegen geht das Handy in den Tiefschlafmodus und reagiert nicht mehr auf Pings...Du müßtest also ständig auf Deinem Handy herumdaddeln und es wach halten
| Zeit:
12.02.2019 12:18:02 |
Zitat von OldBo  Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die "Menschen" immer verrückter werden. Aber verstehen muss ich das nicht. ... Werbung und Medien machen die Konsumenten irre ... ... und neue wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wärmeverluste eines Objektes mit dem Verlassen des Smartphones schlagartig auf NULL gehen. Dann ist natürlich kein Heizbetrieb bis zur Rückkehr des Smartphones notwendig. Wenn sich also kein Smartphone im Objekt befindet, dann sinken die Heizkosten um bis zu 100%. Deshalb sollte jeder die Nutzung eines Smartphones überdenken! Viele Grüße Jürgen Beisner
| Zeit:
12.02.2019 14:46:13 |
Danke für die Erklärung ;>))
