WeberHaus mit Övolution-Wand + Integralsystem Tecalor THZ 303 SOL
Steve75
Zeit: 18.11.2005 09:55:31
274937
wir sind dabei ein Haus mit WeberHaus zu planen. Das Haus soll ein Niedrigenergiehaus werden mit Passivwand, das müsste die Övolutions-Wand sein. Das Fensterglas ist Doppelverglasung.
Das Haus ist zweigeschossig ohne Keller und hat eine Wohnfläche von ungefähr 170 Quadratmeter.
Das Haus soll wird mit einer Fussbodenheizung ausgestattet. Als Heiztechnik will ich eine Wärmepumpe und das Haus wird mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet. Unser Bauberater hat uns das Integralsystem von Teclaor THZ 303 SOL empfohlen.
Ich habe die Beiträge über das Integralsystem gelesen von Tecalor THZ 303 und Stiebel Eltron LWZ 303 gelesen. Einige sind davon überzeugt, wieder andere schreiben, dass das Gerät ein Stromfresser wäre.
Durch die Beiträge habe ich erfahren, dass das Integralsystem sehr auf das Haus abgestimmt werden muss. Welche Kriterien soll das Haus denn erfüllen?
Ist unser Haus mit der Övolutions-Wand geeignet für dieses Integralsystem?
Das Haus hat zur Südseite viele Glasflächen und zur Nordseite eher kleine Fenster. Das Haus wird in Luxemburg (eher milde Winter) gebaut und liegt eher in einem Tal.
Viele Grüsse
Steve
Martin Asrav
Zeit: 18.11.2005 12:10:15
275023
Deine PH-Wand wird halt gleich mal an ein paar
Stellen durchlöchert für Zuluftventile ;-).
Aber funktionieren tut es schon.
Das ganze ist halt sehr kostengünstig, und hat
bei gutem Dämmwert des Hauses relativ niedrige Jahreskosten.
Wenn man mal das "kostengünstige" ausser Acht lässt,
und nur die technische Seite betrachtet, ist es besser eine normale Zentrallüftung mit Zu- und Abluft
zu verbauen und eine Wärmepumpe vorzugsweise bei Luft als Splitgerät. (Verdampfer ist dann draussen)
(auch mal überlegen, ob nicht doch Sole/Wasser oder Direktverdampfer möglich ist)
In erster Linie würde ich mir aber mal überlegen, ob es nicht doch Sinn macht, wenn schon PH-Wände eingesetzt werden (das Dach ist ja Ruck-Zuck auf U-Wert 0,15), doch lieber die "paar" € für die 3-Schaeiben Verglasun´g auszugeben, und dann ein
richtiges PH zu haben.
(finde ich zumindest extrem ärgerlich wegen den Fenstern am Passivhaus vorbeigerutscht zu sein...)
Gruß Martin
RS16567
Zeit: 18.11.2005 12:40:52
275042
die Övolution-Wand ist bei Weber noch nicht die Passivhauswand. Diese wird gegen Aufpreis ebenfalls angeboten, macht dann aber auch nur Sinn, wenn andere Komponenten wie Dachdämmung und Fenster ebenfalls in Richtung Passivhaus gehen.
RS
Steve75
Zeit: 18.11.2005 13:20:18
275072
ich habe nachgefragt und es ist die Övolution Plus-Wand oder Passiv-Wand genannt.
In Luxemburg wurde dieses Jahr ein neues Gesetz gemacht, wobei ein Niedrigenergiehaus den Wert von 50kwh/qma und ein Passivhaus den Wert von 35 kWh/qma erfüllen muss.
Durch die Övolution-Plus Wand mit einem u-Wert von 0,10 aber mit "nur" der Doppelverglasung müsste das Haus den Wert von 35 kWh/qma erreichen.
Bei diesem Integralsystem ist der Verdampfer dann innen im Gerät integriert, oder?
Welchen Vorteil bringt es wenn der Verdampfer aussen ist?
MfG Steve
Hendrik42
Zeit: 18.11.2005 13:49:06
275094
Martin,
das THZ (Z! wie zentral) ist das Gerät mit zentraler Zu- und Abluft mit Wärmetauscher usw.
Nix Löcher in der Wand, das ist das THD (D! wie Dezentral) Gerät.
Gruß, Hendrik
Hendrik42
Zeit: 18.11.2005 13:51:35
275099
Steve,
ist 35kWh/qm/a inkl WW oder "nur" Heizung? Das schafft die THZ schon, da brauchst Du noch nicht mal die THZ403 mit der höheren Leistung.
Gruß, Hendrik
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels Informationen in der Onecta app, die wp in Home Assistant integrieren. Letzteres habe ich nach 2 Tagen endlich zum Laufen gebracht. Gibt...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer und möchten den schon etwas rostigen und versifften Heizkörper des Vorbesitzers tauschen und an der Wand neu fliesen. Mit diesem Block...
