Fliesen verfärben sich blau
chrisri
Zeit: 14.02.2019 12:23:05
2751608
nach etwa 4 Jahren verfärbte sich eine Fliese in meinem Bad blau, ein paar Monate später eine zweite Fliese darunter.
Sind die Fliesen nass? Können diese Wasser ziehen? Wurde hier richtig abgedichtet?
Oder kann das Problem ganz wo anders liegen?
Besten Dank für etwaige Hilfestellung.
Hier ein paar Fotos
Fotos
Eric Collet
Zeit: 09.12.2019 14:45:44
2870281
Zitat von chrisri Beitrag anzeigen
Besten Dank für[...]
Guten Tag.
Wir haben seit vergangen Freitag dasselbe Problem
Von den einen auf den anderen Tag sind 2 Fliessen
auch so Grau geworden.
Ich glaube das es dieselbe Fliessen sind
Was könnte das sein ??
Sockenralf
Zeit: 09.12.2019 18:27:56
2870420
Buiderl?
MfG
Klaus Beh schrieb: @ gecco Kann doch nicht so schwer sein. Erstens, wieviel kW brauchst du? Zweitens, Angebote vom Erdwärmesondenbohrunternehmen einholen, das die GARANTIERTE Entzugsleistung von ...kW beinhaltet. Zusätzlich...
Peter 888 schrieb: Hallo Druckschläge in der Leitung treten auf wenn die Leitungslänge sehr dünn im Vergleich zur Länge ist und die darin fliessende Wassersäule abbrupt abgebremst wird. Dann schlägt die Wassersäule...
