zunächst wäre mal interessant, wie groß das Haus ist.
Im weiteren gehe ich bei Gebäudesanierung davon aus, dass es komplett gemacht wird.
Also
Dämmung Dach/Wand/Boden und Fenter mindestens
nach EnEv Werten, wo es geht und vertretbar ist auch
besser. (zB Dach)
Über den Ofen kann man ja streiten, klar kann man machen.
Wenn das Haus übliche Größe von zB 150m² hat, macht es nicht besonders viel Sinn, wenn man nicht das
Holz kostenlos bekommt.
Wenn man schon von Sinn redet, und du von Verteilung, macht der Ofen auch nur Sinn, wenn er ein
Wasserheizregister hat und Raumluftunabhägig ist.
Der wird dann paar Tsd. € kosten. Bei 500-800€ Jahreskosten per WP kannst Du Dir denken, wie die
Wirtschaftlichkeit aussieht.
(500-800€ könnten, falls die Sanierung professionell und ev auch etwas besser als EnEv Werte wird, sogar noch erheblich unterschritten werden.)
Wenn mit Ofen, auf jeden Fall auch Puffer.
Puffer würde ich auch ohne Ofen nehmen.
Meist liegen die VL-
Temperaturen im sanierten Altbau
etwas höher, baulich bedingt (muß nicht sein).
Mit steigender VL-Temperatur steigt auch die
"Existenzberechtigung" der
Einzelraumregelung.
Das minimale Potenzial der Einzelraumregelung trifft nur auf Systeme mit sehr niedriger VL-Temp. zu.
(ausser der ZEITlichen
Regelungs Vorteil, den hat man natürlich immer)
Der Heizkreis sollte hyraulisch entkoppelt sein, durch den Ofen braucht man zudem eh einen Puffer.
Wenn im Altbau auch viel Flächen mit Trockenestrich realisiert werden, ist das Puffervermögen des Bodens auch eher gering. (->Sperrzeit Hzg. + ev WW-Bedarf bedenken).
Den Boden bekommt man gar nicht warm, zumindest nicht mit der FBH im Sinne, wie sie gedacht ist.
Falls das Bad in der nähe des
Heizraumes/Boiler ist,
könnte man einen Kreis mit etwas höher Temperatur legen, was ich für Unsinn halte. sowohl für einen ev. Handtuchheizkörper, aber für eine "Bodentemperierung" noch viel mehr.
Ich würde es (in Verbindung mit WP zumindest) gar nicht machen. Zudem ist es nicht gesund, ok so lange ist man nicht im Bad, trotzdem.
Falls doch unbedingt gewünscht, dann e-Heizmatte.
(nur wenn Bad nicht zu groß).
Für das Bad eignet sich in den meisten Fällen ein elektrischer Baderhitzer, per
Luft ist das Bad in wenigen Minuten Warm.
Über Ö-Preise kann ich leider nix sagen :-)
Gruß Martin
PS falls doch Ofen, gäbe es eine Möglichkeit im Bad, ich finde es trotzdem überflüssig...
