Die kleinste WP
Chris_
Zeit: 14.11.2005 15:10:17
272194
Jetzt mal eine etwas ungewöhnliche Frage.
Wie groß ist die kleinste WP die bekannt ist. Damit meine ich nicht die Leistung. Die reine Bauform interessiert mich.
Für ein Projekt suche ich ein WP für den mobilen Einsatz.
Wer kennt Hersteller oder Produkte?
Hendrik42
Zeit: 14.11.2005 15:22:20
272203
Camping-Kühlschrank?
Herbert Piergalski
Zeit: 14.11.2005 16:17:50
272254
Nun der kleinste Verdichter hat etwa die Größe eines Tennisballes, daraus lässt sich ein Modell bauen. Dies hat ein Kollege als Modell Direkltverdampfung /Direktkondensation( mit Haus und Garten ) sowie Umkehrventil zur IKK aufgebaut. www.berndt-kaelte.de
Gruß Herbert Piergalski
Chris_
Zeit: 14.11.2005 16:56:39
272280
@Hendrik42
Handel es sich bei den Campingkühlschränken um WP? Wie erzeigen die kleinen Dinger eigentlich die Kälte? Soweit ich mich erinnern kann bringen die nicht wirklich auf Dauer konstante Temperaturen.
@Piergalski
Das mit der Tennisballgröße hört sich schon gut an. Würde mich gerne mal mit Herrn Berndt in Verbindung setzen.
Gibt es sonst irgendwas, was klein ist wie ein Tennisball oder eine Cola Dose und eine zikulierende Flüssigkeit kühlt?
CurtiusF
Zeit: 14.11.2005 17:08:59
272294
Zu dieser Anfrage sind viele Möglichkeiten denkbar.
Bei Kälte geht es im allgem. um den Wärmeaustausch, und wie man die Kälte einbringt.
In meinem Projekt habe ich stationär ca 100 Watt aber das könnte man auch transportabl lösen.
und die Kälteleistung auf einige Watt reduzieren.
Vielleicht gibt es zu dem Arbeitsverfahren und dem Kältebedarf mehr technische Daten, auf welchen eine Planung aufgebaut werden kann.
mfg
Fritz Curtius
Herbert Piergalski
Zeit: 14.11.2005 17:14:31
272300
holen Sie sich die Datenblätter von Danfoss Kapseln oder fragen Sie einfach bei der www.frigotechnik.de nach den Komponeten und Datenblättern.
CurtiusF
Zeit: 14.11.2005 17:15:39
272301
also:
wie groß ist das Durchsatzvolumen der zirkulierende Flüssigkeit?
auf welche Temperatur muß gekühlt werden.?
welche Wärme muß abgeleitet werden, Kühlleistung, wie groß?
mfg
F. Curtius
Herbert Piergalski
Zeit: 14.11.2005 17:28:53
272314
und nun verrate ich Ihnen wie Sie ihre WP selber berechnen können. Bei der Fa. solvay einem Kältemittelhersteller bekommen Sie eine kostenlose CD mit Programm.
Und dann arbeiten Sie sich in die Problematik ein.Dazu kaufen Sie sich noch das Fachbuch Fachkenntnisse Zentralheizungsbauer.
Fachkunde/ Fachrechnen/ Fachzeichen
Mit freundlichen Grüßen
Herbert Piergalski
Chris_
Zeit: 14.11.2005 21:48:55
272487
@Piergalski
Ich denke Sie meinen diese Software ....
http://www.solvay-fluor.com/docroot/fluor/static_files/attachments/download.htm
Um ehrlich zu sein ist mir diese Software zu komplex. Dazu fehlt mich das notwendige Wissen. Um mich darin einzuarbeiten brauche ich sicherlich genauso lange wie jeder andere hier auch.
Den anderen Tips werde ich ganz sicher mal nachgehen.
Vielen Dank.
Hier ein paar Infos:
Außentemperatur: +5 bis +35 Grad
Volumen Behälter: 60 x 60 x 40 (in cm)
L x B x H
Spannung: Es stehen leider nur 12V zur Verfügung.
Gekühlt werden soll auf ca. +12 bis +7 Grad. Als Medium steht nur Luft zur Verfügung.
Gibt es eine Gerät, welches nicht die Größe eines Kühlschrankes hat oder gibt es andere Lösungen?
CurtiusF
Zeit: 15.11.2005 09:37:35
272661
Hallo Chris_
Dafür gibt es Lösungen.
Ist das Projekt privat /hobby kann ich mit einem Hinweis weiterhelfen.
Ist es gewerblich - kann ich mit einem Angebot über die Erstellung der Planung,
der Anfragedaten und die Lieferung behilflich sein.
Näheres über: info@curtius.de
Fritz Curtius
Steffen
Zeit: 15.11.2005 14:49:34
272843
@Chris_
mal im Trackerzubehörladen nach 12V Kühlschrank suchen, die Maße könnten stimmen, die Kühlschränke nutzen wie alle Luft, Temperatureinstellung natürlich auch.
Wenns ein bisschen kleiner gehen soll, in 2h ist da ibähh Ende:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7563267797&category=77227
Steffen
Chris_
Zeit: 16.11.2005 09:53:44
273353
Danke für die zahlreichen hilfen.
Ich stelle mir ein Gerät vor, welches einen vor- und einen rücklauf hat. Geschlossener flüssigkeitskreislauf, quasi wie eine fussbodenheizung. Irgenwann muß die flüssigkeit durch das gerät, wird dort um einige grad abgekühlt und wird in den kreislauf zurückgepumpt. Fast wie eine wp, nur in klein.
Gibt es sowas überhaupt oder muß es erst erfunden werden?
Alf
Zeit: 18.11.2005 19:17:59
275359
vielleicht wäre die Aufgabe mit einem "Peltier Element" zu lösen. Eigentlich arbeiten alle Campingkühlboxen mit diesen kleinen "Wärmetauschern". Vorteil:Außer einem Lüfter, der die Wärme abtransportiert (oder eine etwas aufwändigere Lösung über Flüssigkeitstransport), sind keine Beweglichen Teile vorhanden. Bei Deiner Applikation wird jedoch wohl noch zusätzlich eine kleine Pumpe für die Flüssigkeit benötigt. Nachteil: Relativ hoher Strombedarf.
Bei den oben genannten Daten der Temperaturen und der 12V Versorgung schreit die Lösung für dieses Projekt irgendwie nach Peltier Elementen.
Hilfreich in diesem Fall: Wikipedia und natürlich Google (liebe Google).
Viel Spass
Alf
