Blechdach schwitzt von unten (s. Bilder). Was wurde falsch gemacht ?
arnc
Zeit: 22.02.2019 21:12:59
2755328
Heutzutage ist wenig Rinnenwasser fast eher erwünscht für die weniger werdenden Vögel. Die Rinne wäre doch leicht kontrollierbar.
Jedenfals ist bei den allerersten Bildern mehr feucht als nur von der Rinne.
Ob dies auf Dauer gut fürs Holz ist ?
Geowi
Zeit: 22.02.2019 20:57:13
2755320
@ arnc
Die Dach-Traufkante habe ich mit Hilfe eines Gummihammers und aufgesetzem Lehmann (damit sich das Blech oberhalb nicht hochwölbt) sehr gut ausgebildet.
In der jeweiligen Profilvertiefungsmitte ca. 1cm lotrecht nach unten.
Zitat von Stefan2601 Beitrag anzeigen
Hast du nachgemessen, dass die Rinne ohne Gefälle ist?
. . . . . Auch ist eine Verlegung in Waage zulässig.
Die Rinne stand auf ganzer Länge gleichmäßig halb voll Wasser, weil sich kurz vor dem Auslauf Laub festgesetzt hatte, welches bei etwas Gefälle vermutlich weggespült worden wäre.
Stefan2601
Zeit: 22.02.2019 20:31:58
2755311
Hast du nachgemessen, dass die Rinne ohne Gefälle ist? Das die Halter alle an der selben Kante ausgerichtet sind heißt gar nichts. Eventuell kann das Dach schon ein leichtes Gefälle haben. Auch ist eine Verlegung in Waage zulässig.
arnc
Zeit: 22.02.2019 19:31:05
2755288
Verformungen können kommen im Sommer(Hitze),
Oder Rinne ist eventuell später nicht mehr schlag/bruchfest-- dann Schäden auch im Winter.-------- Rinnhalterabstand hat schon ihren Sinn.--
Marley ist aus PVC mit dessen materialEigenschaften.
Denke immer noch das Rinneinhang/Traufblech aus was für Material auch immer,- hilft.
Und anbringen von alukaschierten zugeschnitten Plattenstreifen von unten was bringen würde
winni 2
Zeit: 22.02.2019 17:54:44
2755259
Das bringt rein gar nichts....
Dein Schuppen hat kein Belüftungsproblem.
Ich würde aber evtl. mal die Halter mit etwas Gefälle neu montieren.
Grüsse
winni
Geowi
Zeit: 22.02.2019 17:51:07
2755257
Wie auf dem vorletzten Bild gut zu sehen, wurden die Rinnenhalter (alle) genau vor die Sparren gesetzt (die in 1m Abstand liegen); immer bündig Unterkante Traufbrett. Sieht besser aus und lässt einfacher ohne Richtschnur montieren, aber dadurch wurde die Dachrinne ohne Gefälle verlegt.
Diese Dachrinne (System MARLEY) hat sich bei dem Halterabstand bisher nicht verzogen. Die fehlende Traufbrettstärke würde ich durch gleichstarke Distanzstücke aus Holz ersetzen und die Dachrinne nun mit leichtem Gefälle montieren. (Hat sich durch Bearbeitung überschnitten).
derjoerg schrieb: die Fussbodenheizung hat ein delta T von 20°C, au Weia. Da sollte man eher 5° C haben oder verwechselst Du FBH und Heizkörper-Heizkreis? Ich habe jetzt verstanden dass du 2 Heizkreise hast, den einen...
Noch_a_Waidler schrieb: Guten Morgen! Als erstes nochmal Danke für die vielen Antworten! Langsam bekomme ich zumindest ein grobes Gefühl für die Anlagenparameter, innerhalb derer man die WP optimal betreiben sollte. Jetzt...
